Dedra Turbo - Tacho geht nicht
Hi! Hab mir vor 2 Wochen nen dedra Turbo gekauft,echter Topzustand,nur der Tacho....funktioniert nur bis 18 od 19 km/h.....weiß jemand woran das liegt?Tachogeber,oder der Tacho überhaupt????Bitte um Ratschläge,da ich mich noch nicht wirklich auskenne...Danke
Re: Dedra Turbo - Tacho geht nicht
Hallo !!
Hatte an meinem Dedra Integrale das gleiche Problem.
Aber soviel ich weiss fänt doch der Tacho erst bei 20 Km/h an die Geschwindikeit anzuzeigen.
Sollte der bei dir Wirklich nicht gehen, kann das mehrere Ursachen haben.
1. Wie schon selber diagnostiziert der Tachogeber,
halte ich aber für unwahrscheinlich.
Du kannst ja mal testweise einen anderen Ggeber anschliessenund mit
einer Bohrmaschine testen.
Würde ich auf jeden Fall machen, bevor ich den da unten ausbauen
(Schlecht zugänglich, zumindest beim Integrale )
Ich könnte Dir eventuell einen geber zukommen lassen
2. überprüfe die Anschlüsse am Amarturenbrett, vielleicht hat sich einer gelöst
3. Die Platine des Tachos ist defekt ( bei mir war ein Fuß des IC gebrochen )
Sollte dies der Fall sein müsste ich die Platine sehen
4. Solltest Du immer noch nicht weiter kommen, kannst Du Dich gerne mit mir
unter 0179/ 6837940 in Verbindung setzten
MfG
W.Stein
MfG
W.Stein
Hallo !!
MfG
W.Stein
MfG
W.Stein
i have allso a problem with the turbo at my dedra integrale but only at 2700to3500/rpm it goes slow i dunno why must be the turbo???Wolfgang Stein schrieb:
Ich habe das hier mal gelesen. habe leider auch keine ahnung wo das problem liegt.
falls du den fehler gefunden hast, und teile benötigst, dann mail mir ich habe eigentlich alles da. bei meinem hats vorm schlachten noch funktioniert.
