Längslenker
lutzjoe
Längslenker
Unread post by lutzjoe »
Hallo!
bei meinem Kappa 2.0 LS ist der rechte Längslenker hinten ausgeschlagen.Ist es empfehlenswert beide auszutauschen und wo bekommt man dies ausser beim (Lancia) Apotheker?
Gruss
Joe
mailänder
Re: Längslenker
Unread post by mailänder »
ciao,
die buchsen der längslenker sind extra erhältlich, man braucht nicht den gesamten längslenker zu tauschen. die arbeitszeit für die buchsen ist nicht aufregend, deshalb würde es wahrscheinlich egal sein, ob du beide gleich oder erst dann machst, wenn sich auch die andere buchse verabschiedet!
lg
franz
christian
Re: Längslenker
Unread post by christian »
Hallo!
Hab die gleiche Frage.
Hier bei Lancia in Wien hat man mir gesagt den Längslenker gibts nur komplett um 137 Euro das Stück.
Auch ist es ein Umbauset, d.h. man muss das jeweilige Handbremsseil neu kaufen, da die Verbindung verändert worden ist?!
Wo kriegt man denn die Buchsen extra??
MfG,
Christian
mailänder
Re: Längslenker
ciao,
die längslenker sind mit anderen ital. fahrzeugen ident.
was es bei lancia nicht gibt, gibt es dann bei alfa oder fiat, oder umgekehrt! leider haben viele werkstätten in dieser richtung keine ahnung, oder keinen willen, sich zu bemühen.
mit meinem k coupé war ich diesbezüglich bei der fa. borka, 1230 draschestr.!
lg
franz
christian
Re: Längslenker
Hallo!
Die Fa. Borka nimmt keine Lancia mehr an und ist sich auch der Schwierigkeiten was die Längslenker-Reparatur betrifft bewußt. Ist einfach zu heikel (kann passen, oder auch nicht), jedenfalls bietet sie keine Lösung an was dieses Problem betrifft.
Vielleicht gibts aktuellere Quellen, wo man diese Längslenker Ersatzteile bekommt?
Danke!
lutzjoe
Re: Längslenker
Hallo!
wo gibts die Buchsen zum kaufen? Mein freundlicher lancia Händler will mir nur ein Umbausatz andrehen.
Gruss
Joe
mailänder
Re: Längslenker
hallo joe,
wenn du weiter oben liest, steht ja eh schon, dass es diese buchsen bei den anderen ital. marken gibt.
z.b. alfa 164: 82315794 sollte die teilenummer sein.
lg
franz
lutzjoe
Re: Längslenker
Danke,werd mein Glück versuchen.
Joe
Return to “D45 Kappa”
