luci di cortesia portiere
maxterzi
Ciao a tutti.
Sottopongo un quesito confidando nella consueta disponibilità e competenza dei forumisti anche su questioni di nicchia.
Sulla mia Coupé rallye 1.3 del '67 si verifica il seguente problema: pur funzionando ora regolarmente le luci di cortesia delle portiere (ho dovuto sostituire un paio di fili e togliere l'ossidazione sui pulsanti) quando apro la portiera lato guida si accende anche la luce di cortesia del lato passeggero (portiera chiusa). La cosa l'ho chiaramente rilevata azionando i pulsanti a portiere aperte. Ho infatti trovato la gomma che protegge il portalampada dal lato passeggero completamente fusa segno che la luce rimane accesa anche a portiera chiusa.
Qualcuno mi sa dire se è corretto che funzionino così?
Tenete conto che:-
- ho verificato l'impianto e sembra essere corrispondente allo sche sul libretto della Rallye;
- su ciscun pulsante trovo due cotatti (uno che va alla lampadina sulle portiere l'altro alla luce interna) e cambiano la combiazione dei collegamenti non sembra che il difetto cabi.
Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi.
Max
Tenete conto che:-
Max
Vincenzo
Re: luci di cortesia portiere
Ciao,ti confermo che la luce d'ingombro della portiera lato passeggero si accende anche all'apertura della portiera lato guida ( e viceversa) insieme alla plafoniera.
Saluti V.
Saluti V.
Antonio
Tu non sai tante cose, Alex...
Fatti vivo!
Fatti vivo!
Pier Paolo
Confermo!
si accendono entrambe all'apertura anche di una singola porta
Ciao e W LANCIA
Ciao e W LANCIA
albertino
non sono un perito elettronico ma con un paio di diodi non si risolve il problema? se non sbaglio il positivo arriva costantemente sulla lampadina, il contatto viene chiuso dal pulsante che fa arrivare la massa sulla lampadina.
ROSZ
Non serve l'ingegnere.
E' cosiì e basta.
Si accendono tutte due ,e la plafoniera, all'apertura di ciascuna porta.
Vietare installare diodi.
Se vogliamo essere raffinati ,e senza diodi, si potrebbe modificare l'impianto;ma non va fatto.
E' cosiì e basta.
Vincenzo
Esatto! Gia bisogna risolvere i pasticci degli elettrauto (e non solo) alle nostre povere Fulvia bistrattate nel corso dei lustri,se poi ci mettiamo del nostro a incasinare quello che funziona...::((
maxterzi
Grazie a tutti,
pensavo di avere incasinato io l'impianto dopo aver tolto il cablaggio criminale fatto chissà quanti anni fa per installare una radio sotto il cruscotto.
Max
Max
