hallo zusammen,
bin mal wieder am reparieren.
Jetzt muß ich meine Ölwanne ausbauen hat das schonmal jemand gemacht?
Locker ist sie schon nur raus bekomme ich sie nicht weil der untere Rahmen vom Motor stört.
Muß ich denn wirklich fast alles ausbauen um die Wanne raus zu bekommen?
Mein neuer Versuch ist es, den Motor ein Stück anzuheben so das ich am Rahmen vor bei fädeln kann.
Hat jemand noch ein paar Tipps?
Danke im Vorraus.
Ölwanne ausbauen !?!
Matthias
Re: Ölwanne ausbauen !?!
Hallo Woltze,
sei froh das du keinen 3,0 Automatic hast oder ist es etwa einer?
Dieses Prozedere habe ich mit einem 3,0 hinter mich gebracht und wie du schon richtig vermutest, muß der Motor hoch.
Wo bei es beim 3,0 noch die besonderheit gibt das man an genau eine Schraube nicht drann kommt,und die sitzt genau unter dem Stützlager für die rechte Antriebswelle.
Das heisst beim 3,0 nicht nur Motor hoch sondern Antriebwelle sammt Mittelager aubauen und den Hilfsrahmen auch noch lösen um an eine pisselige Schraube zu kommen!
Bedenke auch bitte das die Ölansaugung auch in der Wanne hängt und der Motor evt. dann auch noch etwas höher muß als du vermutest.
Viel Spass und erfolg mit dieser Arbeit
MfG.Matthias
P.S.warum baust du die Wanne aus? Ablass-Schraube nicht los bekommen?
MfG.Matthias
woltze
ist ein k 2.0.
wanne muß raus weil ölwanne gerissen (straßenschäden)
laß ich aber schweißen, wird also nicht teuer.
mfg
mfg
Matthias
Hallo,hat alles geklappt?
Was war eigentlich damals das Problem mit deinem Zündfunken,habe momentan das gleiche bei einem Bekannten Kopf gemacht kein Funke mehr Nockensensor schon getauscht auch das ohne erfolg!
Grüne Lampe geht ganz normal aus!
MfG.Matthias
MfG.Matthias
woltze
Ölwanne ist drin und fahren tu ich auch schon wieder, Scheiß arbeit kann ich nur sagen.
Der Nockenwellensensor war bei mir defekt, einfach mal so. Mußte ich abschleppen lassen.
Al´aus Mh
wie war das nun mit der Ölwanne, die Details fehlen mir
meine Ölablassschraube ist netterweise von ATU abgerissen worden.(waren Sie natürlich nicht.)
kann ich Sie mit angehobenem Motor Demontieren?
Oder geht es einfacher?
Wollte dann gleichzeitig mal den Simmerring austauschen.
Grüße aus Herne
Al´
aso ::: Lancia k Limo 2,4 1995
Grüße aus Herne
Al´
