ich habe ein Problem mit der Kupplungsbetätigung. Die Kupplung trennt nur noch wenn das Pedal wirklich bis zum Boden durchgetreten wird. Ölverbrauch der Hydraulik ist nicht festzustellen. Muß das System ev. entlüftet werden? Wer weiß Rat?
Kupplung
woltze
Re: Kupplung
hallo ulrich,
bist du dir sicher dass das System dicht ist ?
schau mal im motorraum am nehmerzylinder ob dort ne feuchte stelle ist und im fußraum am geberzylinder.
eventuell sind die dichtungenen vom nehmerzylinder verschlissen gibst als rep kit bei lancia für ca. 20 EUR
der behälter für kupplugsflüssigkeit ist in zwei kammern geteilt.
entlüften ist möglich, vorteilhaft mit zwei personen.
bis dann ...
bis dann ...
mailänder
Re: Kupplung
ciao,
dein problem hatte ich auch bei meinem kC.
und ebenfalls keinen flüssigkeitsverlust.
habe das system anschließend entlüftet, jetzt passt es wieder.
allerdings kann ich nicht sagen, dass es nicht doch ein weiteres problem gibt, auf grund dessen ich entlüften musste. auf jeden fall fahre ich jetzt schon ein halbes jahr wieder ohne probleme! vielleicht wars also nur das.
lg
franz
kC 681
lg
franz
kC 681
taz
Re: Kupplung
Schau einfach mal, ob der Stand im Behälter für die Bremsflüssigkeit, unterhalb dieses Abgangs an der Seite ist. Wenn ja einfach mal was nachschütten bis dieser wieder drüber ist, und dann Kupplung fleissig betätigen. Ach mal etwas länger auf dem Pedal bleiben.
Mein Pedal hatte am Anfang etwas Leerweg, danach wars vorbei.
MfG.
MfG.
Ulrich
Re: Kupplung
der Hydraulikölstand ist in Ordnung. Trocken ist es auch am Geber und Nehmerzylinder. Kann man die Kupplung problemlos selber entlüften? Von oben sehe ich am Nehmerzylinder einen Nippel ähnlich einem Schmiernippel. Ist das der Entlüftungsnippel? Schlauch drauf stecken und mit dem Pedal pumpen? Ist das der richtige Weg? Erst einmal besten Dank für eure bisherige Hilfe.
Ulrich 2.4SX
Ulrich 2.4SX
Matthias
Re: Kupplung
Hallo Ulrich,
genau so kannst du es machen,aber immer schön Bremsflüssigkeit dabei beobachten und beim langsammen Pumpen nachfüllen!
Wenn die Luft raus ist den letzten Pedalhub unten gedrückt lassen und den Nippel wieder verschlissen!
Gruß Matthias
Gruß Matthias
grande marcuso
Re: Kupplung
Ohne einen Helfer wird das entlüften so aber nicht funktionieren.
Helfer drückt das Pedal durch, und hält es auf Anschlag, jetzt musst du vorne den Nippel öffnen. Nippel wieder zu, Pedal wieder loslassen. Diesen Vorgang solange wiederholen, bis keine Luft, und saubere Flüssigkeit kommt.
Hast du auch mal unter dieStaubmanschetten der Zylinder nach gesehen, ob hier auch alles dicht ist?
Ich hatte mal einen Geberzylinder, bei dem innen der Dichtring defekt war (ein kleines Loch). Hat sich dann ähnlich wie bei dir verhalten, bis dann 2 Wochen drauf gar nix mehr ging.
Aber ich hoffe natürlich für dich, dass es nur Luft in der Leitung ist.
Schönen Gruß
Markus
Schönen Gruß
Markus
Josef
Re: Kupplung
Beim Entlüften ist es wichtig, dass der Behälter randvoll ist!
Also auch wenn der Flüssigkeitsstand nur einen cm abgesunken ist, sofort wieder nachschütten!
Nur so kriegt man die Luft auch wieder raus.
Viele Grüße,
Josef
Viele Grüße,
Josef
harry
Re: Kupplung
Hallo zusammen,
ich hab ein vielleicht ähnliches Problem. Bei mir ist die Kupplung knüppelhart, trennt aber gut wenn man Kraft im Bein hat. Meine Frau beschwert sich. ..
Ich habe auch festgestellt, dass wenn der Wagen längere Zeit gestanden hat die Hydraulik so ein bis zwei Pedaltretungen auch funktioniert aber nach nur 300m ist wieder alles hart. Lösungsvorschläge?
Ulrich
Re: Kupplung
Hallo
hatte das System vorgestern entlüftet. Das hat leider nichts gebracht. Es war leider doch ein defekter Geberzylinder. Äusserlich war alles dicht. Wurde gestern schon ausgetauscht. Jetzt läuft Sie wieder.
Danke an alle
Ulrich 2.4 SX
Danke an alle
Ulrich 2.4 SX
