Brochure Kappa Coupe
Pieter
Unread post by Pieter »
Hallo, gibt es ein Brochure mit den 2.0-20V turbo drein?
Grusse, Pieter
Martin kC 2.4
Re: Brochure Kappa Coupe
Unread post by Martin kC 2.4 »
Du hast Post :-)
Pieter
Hey!
Super.
Vielen Danke!
Grusse, Pieter
Michael
Unread post by Michael »
Hat jemand etwa auch noch ein Prospekt vom Kappa Coupe 2.0 16V Turbo?
Besten Dank im Vorraus.
Gruss,
Michael
fiorello
Unread post by fiorello »
Hallo Michael,
meines Wissens nach gibt es keine Prospekte speziell auf Motorvarianten ausgelegt. Vom Kappa Coupe gibt es Prospekte, in denen alle Motorvarianten sind.
Bei einem großen Auktionshaus e..., werde regelmäßig welche angeboten, allerdings selten unter 10€ !!
wenn man sich vorstellt das man die mal so beim Händler mitnehmen konnte!!!
Ciao Fio
Martin kC 2.4
Hallo Michael,
es gab mal auf einer ungarischen Website ein pdf vom Coupe-Prospekt zum runterladen, das habe ich Dir geschickt.
Der 2.0 16V Turbo ist zwar nicht unter den beschriebenen Motoren ( nur der 20V Turbo ), aber vielleicht interessiert Dich der Prospekt trotzdem.
Gruß,
Martin
kC-Fan
Unread post by kC-Fan »
Moin,
der 2.0 16V wurde in Deutschland im kC nie offiziell angeboten, deswegen taucht der in den deutschen Prospekten nicht auf (in französischen und italienischen Prospekten schon).
Es gab mindestens 4 verschiedene Prospekte in Deutschland, die aber ziemlich ähnlich sind.
Im ersten waren nur der 2.4 und der 3.0 aufgeführt (1997-1998)
Im zweiten gibt es dann den 2.0 20V, den 2.4 und den 3.0 (1998/1999)
Im dritten fehlt der 3.0, weil zu der Zeit die alte Automatik für den 3.0 nicht mehr und die neue noch nicht lieferbar war (1999)
Im vierten Prospekt ist dann der 3.0 wieder drin, diesmal mit Comfortronic.
Die Daten des 2.0t 16V müssten aber in einem kLim-Prospekt von vor 1998 gelistet sein.
Michael
Das hab ich auch gemerkt, ist aber kein Problem, steht trotzdem viel interessantes ;-)
Das Kappa Coupe 2.0 16V wurde in der Schweiz offiziell angeboten, von daher wird es sicher irgendwo einen Katalog in deutsch über dieses Modell bzw. der dieses Modell beinhaltet, geben.
Aber gut Ding will weile haben ...
fiorello
der hat auch eines aus der CH......
autoprospekt.de/Download/Prospektliste.pdf
Ciao Fio
Return to “D45 Kappa”
