KCoupé Probleme Fensterheber Fahrerseite
Master GEE
Unread post by Master GEE »
Servus alle zusammen!
Mein Fensterheber auf der Fahrerseite macht Probleme.
Wenn man die Tür öffnet fährt das Fenster ja bekanntlich ein Stück runter.
Das passiert bei mir leider mit einem lauten kurzen Quietschgeräusch. Keine Ahnung ob das schlimm ist aber es nervt (habe das Gefühl das das Quietschen/ Knarzen je nach Witterung mal lauter oder leiser ist).
Seit kurzer Zeit ist zudem auffällig, dass er FH es nicht mehr packt das Fenster in einem Zug runter oder hoch zu bewegen. Das Fenster fährt hoch/ runter bleibt 1 bis 2 mal stehen und fährt erst nach erneuter Betätigung des Schlaters wieder weiter.
Habe irgenwie das Gefühl, dass es demnächst im Parkhaus gar nichts mehr machen will?!
Kennt jemand von euch diese Probleme und weiß Rat?
Hängen die Probleme vielleicht zusammen? Das Quietschen/ Knarzen ist schon länger nur nervt es mittlerweile.
Besten Dank schonmal!
Peace
Master GEE kC #3296
Martin kC 2.4
Re: KCoupé Probleme Fensterheber Fahrerseite
Unread post by Martin kC 2.4 »
wenn Du es selbst machen willst, hilft Dir vielleicht diese Anleitung:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 72&t=10763
Im restlichen Thread steht auch noch einiges zum knarzenden Fensterheber.
enrico (sw)
Unread post by enrico (sw) »
Aber noch ein Tip zu der Anleitung: die Türfolie nicht aufschneiden, sondern mit einem Heißluftfön von der Tür ablösen!
Enrico(SW)
jotscha
Unread post by jotscha »
Im Winter gehen die FH grundsätzlich schwieriger - Gummis etc hart weil kalt.
Trotzdem als Tip - alle FH ganz rauf und runter immer wieder mal betätigen auch den ganzen Winter durch. Da gilt eben auch was rastet das "rostet".
Quietschen hatte ich mal ist aber nun völlig verschwunden.
Aber alles natürlich nicht bei Frost machen !
Return to “D45 Kappa”
