turbomotor
schubi
turbomotor
Unread post by schubi »
kann man einen normalen 2.0 20v der in einer bj. 1995 limosine steckt mit einem turbo aufrüsten oder muss dafür eine andere basis her?
ich muss dazu sagen das das mein 1. kappa ist und ich mir das auto gekauft habe weil es einfach der hammer war gesehen- verliebt- gekauft! und da habe ich mich nicht so schlau machen können über mögliche motoren weil ich kaum informationen über das fahrzeug hatte!
mfg
Jens-kLt
Re: turbomotor
Unread post by Jens-kLt »
wenn du 'nen Turbo haben willst, musst du dir wohl einen kaufen. Es dürfte wohl technisch so gut wie nicht machbar sein (es sei denn du hast ein Tuning-Budget wie die Entwicklungsabteillung von AMG) den Sauger auf Zwangsbeatmung umzurüsten. Zumal du die alte Variante mit 145 PS hast. Welche Übersetzung?
Zunächst brauchst du den Lader, dann die Schläuche, den Ladeluftkühler, den Ölkühler, das Getriebe, was die Kraft aushält, die Kupplung, die Steuerungsanlage, die Bremsanlage mit höherer Leistung, das angepasste Fahrwerk, anderer Auspuff mit Krümmer..... Und dann ist immer noch *höchst* fraglich, ob sich die Teile überhaupt technisch anbinden lassen. Es ist ja nicht so, dass der Sauger (zumal es 1995 noch gar keinen 5-Zylinder-Turbo gab) irgendwo drei Löcher hat, wo du mit drei Bolzen mal einfach den Turbolader einschraubst (und Lancia über 10.000 Mark Aufpreis verlangt(e)). Ich fürchte, das musst du dir aus dem Kopf schlagen. Selbst die Adaption eines echten Turbos dürfte schwer werden...
Oder gibt's jemand, der kein technischer Laie ist und das für möglich hält?
Hoffe, dein Wochenende ist trotzdem schön ;-)))
Jens
Patrick
Re: turbomotor
Unread post by Patrick »
Was man machen kann ist ein Softturbo mit max 0,3 bar Ladedruck. Da brauchste aber jemanden der dein Steuergerät umprogrammiert und das abstimmt. Natriumgefüllte Auslassventile wären auch von Vorteil.
Bei den Preisen von richtigen Turbos lohnt das aber nicht.
Martins
Re: turbomotor
Unread post by Martins »
Na ja Turbo gut und schön ich warte auf einen neuen Krümmer für den Turbo schön seit 4w und habe ihn noch nicht.
Also auch wenn es Möglich währe würde ich an deiner stelle gut überlegen. Den dafür ersatzteile zu finden ist Verdammt schwehr. den Krümmer für dein Wagen bekomm ich in 24std. Meiner steht wegen dem Krümmer.
Also Turbo ist zwar schön aber kann auch schnell nicht so schön werden....!
Eine Überlegung wert oder??
Trozdem schönes We
Suche
Re: turbomotor
Unread post by Suche »
Hello Martins,
LANCIA hatte und hat immer mal wieder Lieferschwierigkeiten bei einzelnen Ersatzteilen (wie viele andere Marken auch). Das betrifft aber nicht spezifisch oder in besonderem Maße den 20v turbo.
Kann aber deinen Ärger verstehen, hab auch schon mal 10 Tage auf 'ne Kupplung gewartet ...
Gruß, Martin
k Coupe 20vt
Return to “D45 Kappa”
