***lancia kappa coupe xenon steuergerät***
esmeralda
Unread post by esmeralda »
hey!
wäre SEHR dankbar über hilfe!!!
das xenon steuergerät von meinem coupe ist kaputt und in der werkstatt sagen die, ein neues kostet rund 700€/Seite exklusive Montieren!!!
hat jemand erfahrung?
ist es vielleicht besser, das coupe umrüsten zu lassen von xenon auf 'normal'? (schließlich kostet ein normales steuergerät neu 150 statt 700!)
vielen dank!
patrick
Re: ***lancia kappa coupe xenon steuergerät***
Unread post by patrick »
http://www.hitzpaetz.de/Dienstleistunge ... en-sie-uns
Frag da mal an ob die es reparieren können.
Matthias
Unread post by Matthias »
Oder du rüstest einfach auf Normale um dann bist du mit gut 300 Flocken dabei, Ebay macht es möglich
Gruß Matthias
P.S.der Unterschied soll minimal sein,was ich aber nicht Beurteilen kann da ich noch keine Xenon`s hatte
fiorello
Unread post by fiorello »
Hallo Matthias,
ich weis nicht ob das der richtige Weg ist, ich denke so ein seltenes Fahrzeug sollte man in seinem originalen Zustand erhalten. Auch wenn die Rep. jetzt ein bischen teurer ist, letztendlich muss er ja nicht beide Seiten gleichzeitig erneuern! zum anderen dürfte dann auch wieder Jahre ruhe sein, insofern lieber weiter Xenon fahren!! Was ich nicht so ganz nachvollziehen sind die hohen Preise, denn Xenon kam damals " nur " 1.450 DM Aufpreis komplett ab Werk....
Ciao Fio
Hermann
Unread post by Hermann »
Fragt doch mal in Italien !
Ich erinnere mich noch an die Bremsklötze vorne für mein Gamma Coupe: Zürich CHF 200,- , in Mailand umgerechnet CHF 60,-
Das gab dann einen schönen Tag dort...
Hermann
Jens_kC
Unread post by Jens_kC »
Hallo esmeralda!
Wie zeigt sich denn überhaupt der Defekt? Bzw. wie sicher ist die Diagnose, dass es definitiv am Steuergerät liegt? Manche Werkstätten tauschen ja gern auf Verdacht diverse Teile aus, deshalb meine Nachfrage. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Schwierigkeiten mit den Xenon-Scheinwerfern häufig mit den Kontakten, vor allem den Massepunkten an den Innenkotflügeln zusammenhängen.
Falls es tatsächlich das Steuergerät sein sollte, findest Du hier mit der Suchfunktion auch ältere Beiträge zum Ersatz des Steuergerätes zu wesentlich günstigeren Bedingungen.
Grüße, Jens
patrick
Auf normal umbauen? Da muß ja ein ganz anderer Kabelbaum gelegt werden.
enrico (sw)
Unread post by enrico (sw) »
Muss nicht! Stecker passen!
esmeralda
Hallo Jens,
Der Defekt zeigt sich, in dem weder das Abblend- noch das Fernlicht funktionieren, wir fahren zur Zeit mit Standlicht (...) -
vor kurzem sind wir wie immer aus der Garage gefahren und plötzlich hüpft mein Vater wie verrückt rum und meint, dass das Licht funktioniert!
Das war für einen einzigen glücklichen Tag lang.
Am Tag drauf war der Ofen wieder aus.
Meine Vermutung ist dadurch natürlich, dass es mit einem Kontakt zu tun hat.
Davon wollten die in der Werkstatt aber nicht wirklich was wissen und ich kenne mich ja leider auch nicht aus. Auch meine Kfz-Freunde kennen sich mit dem 'neumodischen Kram' leider nicht aus.
Du schreibst von Massepunkten an den Innenkotflügeln. Wie kann ich rausfinden, ob es daran liegt?
Müssten die in der Werkstatt nicht schlau genug sein, den Kontakt zu löten, falls es tatsächlich nur daran liegt? ...wäre ja schon sehr dreist, mir trotzdem ein neues xenon anzudrehen...
Thanks a lot°
Suche
Unread post by Suche »
Hello,
benutze doch mal die Suchfunktion des Forums, da wurde schon viel drüber geschrieben ...
Tausche mal die beiden Steuergeräte links und rechts aus. Wenn dann die andere Seite nicht funktioniert, ist es wahrscheinlich auch das Steuergerät. Wenn nicht, wird es was anderes sein ...
Tausche dann die beiden Lampen (Brenner) rechts und links aus.
Prüfe alle Stecker und Massepunkte (an den Innenkotflügeln).
Werkstätten tauschen gerne auf Verdacht die teuren Brocken aus ...
Gruß und viel Erfolg,
Martin
Coupe # 3186 (leider mit Xenon)
Return to “D45 Kappa”
