Rückfahrscheinwerfer
ssgt
Unread post by ssgt »
zwei Fragen bitte:
1. Wo sitzt der Schalter von den Rückfahrscheinwerfern ?
2. Hat dieser eine Sicherung .. falls ja; wo befindet sich diese ?
thx
ssgt
enrico (sw)
Re: Rückfahrscheinwerfer
Unread post by enrico (sw) »
oben auf dem Getriebe, ist nicht zu übersehen!
ach ja, bei Ausführung Handschaltung!
Enrico(SW)
Kay Borck
Unread post by Kay Borck »
Falls die Rückfahrscheinwerfer nicht funktionieren, die Sicherung in Ordnung ist (der Schalter geht eigentlich nicht defekt) - bleibt als häufigstes Über ein Bruch der Verkabelung in der Durchführung zwischen Karosserie und Heckdeckel.
klaus
Unread post by klaus »
war bei mir genau so wie kay es beschrieben hat
ssgt
WO ist diese Sicherung und WELCHE Bezeichnung ?
Kablbruch schliesse ich aus,da die Nebelrückleuchten funktionieren...
Wie wird dieser Schalter aktiviert bzw. welchen Impuls erhält dieser ?
Danke für weitere Antworten :-)
klaus
es wird wohl ein kabelbruch sein auch wenn die nebellampen ok sind , bei mir waren es nur die rückfahrscheinwerfer alles andere war ok, denn du scheuerst nicht alle kabel gleichzeitig durch,
hornie
Unread post by hornie »
Ganz einfach Zündung an Rückwärtsgang rein und hinten am Kofferraum mal an der Durführung der Kabel gewackelt wenn es dann mal flackern sollte dann ist es das Kabel.
Der Schalter am Getriebe wird wahrscheinlich zwei Kabel haben wobei eines Strom führt und wenn der Gang eingelegt wird schlisst der Schalter den Kreis und die Lampen sollten brennen.
ssgt
So, Kabelbruch scheint es nicht zu sein...
...habe gewackelt wie ein d***** kein einziges flackern !
Wo Bitte sitzt die Sicherung und wie ist diese bezeichnet ?
ssgt
hornie
Hallo du rüttler ;-)
Die Sicherung die du suchst ist die Ominöse 13 also Service 13 und sollte 25A haben so steht es im Handbuch.
Aber wenn es die Sicherung nicht ist dann versuch mal direkt am Getriebe mit einer 12 Volt-Prüflampe mit Spitze
ob überhaupt bei eingeschalteter Zündung am Schalter Strom anliegt.
Ist Strom an einem der Kabel da dann leg den Rückwertsgang ein und prüfe das andere Kabel ob der Strom bei eingelegtem Gang auch weitergeleitet wird.
Tut es das nicht ist dein Schalter wohl hin.
Dies ist so meine erfahrung mit älteren Fahrzeugen nicht aber beim Kappa,denke aber das das Prinzip nicht geändert wurde.
ssgt
Mille Grazie :-)
Return to “D45 Kappa”
