Pneumatici 165-14
Diego
Pneumatici 165-14
Buondì,
volevo informare i forumisti che la Uniroyal ha in produzione una gomma in misura 165 R14 84T cioè completamente aderente a quanto prescritto per le fulvia S2 senza neanche il consueto /80.
Si trovano ad una 50ina di euro scarsi su gommadiretto, io le ho montate e sono soddisfatto, estetica "vintage", abbastanza silenziose, mescola sul morbido ma spalla decisamente poco rigida, gonfiate un po' dure non vanno male per un uso turistico anche allegro anche se non sono gomme da aspiranti rallisti!
Per le michelin XAS nella stessa misura il gommista mi aveva chiesto 700eurini, con tutto il rispetto per la blasonata casa Francese a parer mio se le possono tenere!
Marc70
Re: Pneumatici 165-14
Benissimo!!
Ma si possono richiedere a qualunque gommista (sul territorio nazionale)?
Oppure è una "fine serie" della Uniroial o una rimanenza di magazzino del tuo gommista, e quindi limitata a pochi pezzi?
dariodb
Su questi siti, è possibile trovare per tutte le tasche, pneumatici di tutte le canoniche misure per FULVIA tipo i 145/80/14 (I serie) 175/80/13 (1.6 I serie) ed i 175/80/14 (1.6 II serie), all'appello mancherebbero quelli della II serie:
http://www.it.autothek.com/?gclid=CMaqw ... Zwod9ihnUw
ed anche
http://www.gommadiretto.it/pneumatici.html
o anche
http://www.pneus-online.it/index.php?pa ... ugodJjhVGg
infine
http://www.sologomme.com/sologomme/gomme.asp
E' possibile fare una comparazione di prezzi e magari in ultima battuta, chiedere al gommista sotto casa.
Ciao.
dariodb
ed anche
o anche
infine
Ciao.
dariodb
Diego
Io li ho presi su gommadiretto, produzione 2008 dalle stampigliature.
Qui:
metti la misura e hai 4 o 5 scelte, ho voluto provare questi perchè sono gli unici che , stranamente, hanno la misura vecchio stile senza il /80 che fa molto anni'70.
Attenzione girando su sti siti che in queste misure non ribassate ci sono anche pneumatici per veicoli commerciali che naturalmente non sono adatti! Li riconoscete per l'indice di velocità più basso (sui 1.3 ci vuole S o T sui 1.6 H) e per l'indice di carico maggiore!
Qui:
giovanni sportZ 1600 *1202
l'unico 165/8014 con indice di velocita H purtroppo è solo il michelin classic XAS
Diego
Beh ma gli H vanno sul 1600 che non monta i 165 o sbaglio?
Per i nostri modesti 1300 il T basta e avanza!
tutte le zagato seconda serie avevano di primo equipaggiamento cerchi ferro 4.5 14 e 165 80 14
anche le 1.6 che avevano gli XAS ma sempre di tale misura
poi in pratica molti mettevano cerchi in lega i piu frequenti sono con canale 5.5 o 6
non di piu per i soliti problemi di interferenza.... vedi post precedenti
per mettere gomme piu larghe è necessario adattare i parafanghi
Diego
Ah non lo sapevo, bel problema!
In teoria esisterebbero i vredestein sprint classic ma non credo che siano distribuiti in Italia e non so niente del prezzo!
.... e soprattutto non c'è nè la 165/80 hr 14 nè tantomeno 185/70 14 hr ( equivalente per rotolamento)
e nemmeno una piu "corta" 175/70 hr 14
per ora io ora ho sotto 165/80 14 T ( fino a 190km /h ) e a 170 alzo il piede ;-P
