war vorher beim Zahnarzt
Nachdem ich zurückkam und dann anschließend den Motor gestartet hatte, schaltete ich die Klima ein. Und seit dieser Zeit brummt der Gebläsemotor ziemlich laut. Speziell im Umluftbetrieb kaum auszuhalten.
Jetzt war ich gerade in der Alfa-Werkstatt. Ein netter Typ hat vorne im Motorraum die Abdeckungen oben entfernt. Dann sagte er, das ist das gleiche, wie beim 166-er Alfa............da muß der Klima-"Kasten" raus, sonst kommt man nicht an den Motor dran. Und dann kann man erst sehen, warum der Motor brummt.
Geschätzte Arbeitszeit 6 Stunden p l u s Klima-Neubefüllung. Über den Daumen gepeilt 500 Euronen.
Gibts da keinen "gezielten Schlag", den man ausführen kann, ohne meinen SW halb auseinander zu bauen ?? Oder kommt man sonst irgendwie schneller an den Lüftermotor dran ? Vielleicht von innen durch das Lüftungsgitter oberhalb des Displays ?
Danke für Tip´s..........
Peter
2,4 SW
