Hallo..... wer hat das Getriebeölstand an seinen Kappa mit den Meßstab überprüft ?????
Lt Fg-Nr. besitzt mein Kappa diesen auch...... jetz meine frage.....Muß die Batterie /Halter und Ansaugschlauch Einsprietzung entfernt werden, um den Ölstand kontrollieren zu können ????? ,oder gibt es einen Trick an das teil zu kommen ?????
Kappa 20V 9/96
Danke....
cooki
Ölmeßstab Getribeöl Kappa
Suche
Re: Ölmeßstab Getribeöl Kappa
Hello,
hab auch den Getriebeöl-Peilstab. Man kommt so dran, ohne etwas auszubauen - jedenfalls ist das an meinem 2.0 20vt so.
Allerdings muss man den Arm sehr lang machen und hinter dem Motor/neben der Batterie sehr weit hinuntergreifen. Der Peilstab ist in etwa dort, wo die Schaltseile zum Getriebe kommen, noch etwas tiefer.
Viel Erfolg,
Martin
Viel Erfolg,
Martin
Arno
wenn Du beim Ölfilterwechsel auf der Bühne den Motorschutz (untere Kunststoffwanne) abgebaut hast, dann kommst Du von unten sehr leicht an den Messstab heran.
Arno
Arno
angelo
kann man das getriebeöl auch am 3.0 messen=?
und ich höre das erste mal das der kappa eine schutzwanne hat.....meiner hat keine? ???
Daniel
Servus
@angelo: Wenn es ein 3.0 Automat ist, sieh mal da nach -> http://666kb.com/i/apz7e0htnt6wyjc1w.jpg
HTH
Daniel
HTH
Daniel
