@ Fausto
ABS-Leuchte kam bei mir auch zeitweise nach dem Kaltstart bzw. blieb an für einige Sekunden. Es war letztendlich die Batterie, die langsam ihren Geist aufgab. Mit neuer Batterie kein Problem mehr.
Die Warnleuchte geht nicht nur bei Defekt an, auch wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert fällt.
@ all
den beiden Massepunkten im Motorraum an den Innenkotflügeln sollte man in der Tat etwas Aufmerksamkeit schenken.
Ich hatte mal das Problem, dass der Xenon-Scheinwerfer auf der Fahrerseite manchmal nicht ansprang, oder mit Verzögerung zündete (sehr lästig das ...). Nach Reinigung der Massepunkte und Behandlung mit Kontaktspray ist das nicht wieder aufgetreten.
Gruß, Martin
Coupe 2.0 20vt
volt Anzeige
