kappa 2,4 sw
woli
kappa 2,4 sw
Unread post by woli »
hallo leute ich habe ein problem mit meinem 2,4l sw
ich habe heute unter meinem wagen eine gelbe pfütze gesehn hab dann gleich nachgeschaut und gesehn das beim kühler oder bei der klima eine gelbe flüssigkeit runter tropft.
kann mir jemand sagen was das ist und ob das sehr schlimm ist?
SirTempest
Re: kappa 2,4 sw
Unread post by SirTempest »
ich hab bei meinem kappa kein gelbes kühlmittel im kühler, also würde ich eher denken, dass es von der klima kommt.
hast du denn im ausgleichsbehälter einen veränderten kühlmittelstand festgestellt?
italo
Re: kappa 2,4 sw
Unread post by italo »
Nun von der Klima kann es eigentlich auch nicht sein weil das Zeug verdampft.
italo
Stefan
Re: kappa 2,4 sw
Unread post by Stefan »
gelbes Kühlmittel gibt es schau einfach mal nach ob da was fehlt.
Gruß Stefan
d böhner
Re: kappa 2,4 sw
Unread post by d böhner »
Kältemittel ist farblos und verdampft sobald es aus dem sytem entweicht ,was allerdings mit dem kältemittel austritt ist das öl was sich im kompressor befindet, da sich das öl sich durch vermischung mit dem kältemittel , durch das gesamte sytem mitbefördert wird,teste mal ab deine austretene flüssigkeit vielleicht öl ist
gruss dieter
woli
Re: kappa 2,4 sw
vielen dank
kühlerwasser ist bei rot.
ich denke das es etwas öl ist das aus der klima kommt
da muß ich gleich mal nachschauen danke für die hilfe
d böhner
Re: kappa 2,4 sw
helfe dir gerne bin gelernter kälteanlagenbauer
wo kommst du her?
woli
Re: kappa 2,4 sw
ich komme aus augsburg und du ?
noch eine frage heute ist bei mir das innenlicht ausgefallen wo ist denn bitte der kontakt an der türe (fahrertüre)
mfg woli
d böhner
Re: kappa 2,4 sw
nähe köln das thema einstiegleuchten und innenbeleuchtung wird gerade im forum behandelt
Return to “D45 Kappa”
