Elektr. Ölstandmessung Kappa 2.0
cooki
Unread post by cooki »
Hallo......... ,
habe mal wieder eine Frage (Problem mit meinen Kappa 2.0 ............ ) .
Wollte heute Morgen Elektr. Ölstand messen......... Anzeige elektronische Ölstandmessung defekt. ????
Nach Starten des Motors , olles ok lt. Checkcontrol.
Woran kann das liegen, hat jemad das Problem schon gehabt ?
Sensor ??? Kabelverbindung ?
Mache Morgen Ölwechsel vieleicht ist es ja eine kleinigkeit.........
Vielen Dank für viele Antworten.....
Gruß an alle...........
cooki
Jens-kLt
Re: Elektr. Ölstandmessung Kappa 2.0
Unread post by Jens-kLt »
habe gerade nicht das Bordbuch zur Hand. Aber so weit ich mich erinnere, liegst du mit deiner Vermutung schon richtig. Es ist wohl die elektrische Steuerung des Sensors (Kabel ab etc.?). Und - siehe meinen Beitrag von vorgestern - da die Messung nur bei eingeschalteter Zündung möglich ist, macht es Sinn, dass nach dem Motorstart lt. Anzeige alles okay ist.
Jens
Return to “D45 Kappa”
