So öfter mal was neues, ich hoffe jemand kann mir helfen:
Ich bin heute ca: 1 Std bei Stop and Go gefahren (ja die Elbbrücken machens möglich). Dann noch ca. 20 min gefahren und Wagen für 10 min abgestellt. Dann zu einem Namenhaften Lebensmittelvertrieb gefahren (LIDL) dort ca 30 min eingekauft dann alles eingeladen und Motor an... Motor geht wieder aus, also nochmal Motor an... Motor geht wieder aus...
naja, im Display steht abwechselnd:
"ELEKTRISCHE LEITUNG DEFEKT"
"MOTOR STEUERGERÄT DEFEKT"
Tjaaa... er riecht auch beim anwerfen... wohl Kabel oder Platine weggeschmort... werd morgen mal gucken... hat jemand ne Ahnung was das sein könnte ?
Danke schonmal Jungs (bin an verzweifeln)
Meldung: "ELEKTRISCHE LEITUNG DEFEKT" ... nichts geht mehr...
Gerrit
Re: Meldung: "ELEKTRISCHE LEITUNG DEFEKT" ... nichts geht mehr...
Habs:
Schuld war ein Rohr am Ansaugtrakt welches nach unten reicht aber geschlossen ist, dieses war abgebrochen (vibrationen ?!) mit Kabelbinder und Heissklebe hab ichs wieder angebracht.
Thorsten
du meinst sicherlich das schwarze Rohr vom Resonanzkasten hinterm Luftfilter, oder?
Hatte ich auch schon, habe es mit Poly Gewebeklebeband geklebt.
Den ganzen "bescheuerten" Kasten kannst aber auch weglassen. Manche hier im Forum haben den ersetzt mit nem eiinfachen Metallrohr. und gut is
gruß
gruß
Gerrit
Wozu ist der eigentlich da ? Um die Luft zu verwirbeln ?
Thorsten
mir hat ein Schrauber Geselle erklärt, das der nur dazu da ist um den Lärm in Grenzen zu halten.
zu mehr nicht.
Kostet bei Fiat übrigens um die 150 Euro.
Wenn mich der Mist-Kasten nochmal ärgert, dann fliegt das Ding in Müll und dann kommt das Rohr rein.
zu mehr nicht.
Taz
Gut so. Mit Rohr machst deutlich mehr spass.
Kasten wird bei mir nur alle 2 Jahren reingebaut. Wegen TÜV halt.
Stefan
ich hab den Kasten auch durch ein Rohr ersetzt so klingt er bissl kräftiger.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
