Gibt es irgendwo eine List mit alle Schwachstellen und andere Punkte worauf zu achten beim "bevor Ankauf Inspektion" eines Kappa Coupe?
Dank im voraus, Pieter
Inspektions hilfe / Liste
Jens_kC
Re: Inspektions hilfe / Liste
Hallo Pieter,
einen Überblick könntest Du Dir mit der Forums-Suchfunktion sehr gut verschaffen. Die Frage nach solchen Schwachstellen ist hier in den letzten Jahren immer wieder diskutiert worden. Letztlich gelten die meisten diesbezüglichen Hinweise zur Limousine natürlich auch für das Coupé.
Grundsätzlich wichtig: Vollständiges Schlüsselsortiment (roter Masterschlüssel, ggf. Alarmanlagenschlüssel, Code-Karten) und dann alle, wirklich alle! elektrischen Funktionen gründlich testen. Es ist nicht so, dass es in diesem Bereich extreme Schwachpunkte beim Coupé gibt, aber wenn sich erst nach dem Kauf herausstellt, dass z.B. die ZV-Fernbedienung nicht funktioniert, die elektrische Sitzverstellung spinnt, ein Xenon-Scheinwerfer oft nur nach dem zehnten Versuch anbleibt oder die Alarmanlage ein seltsames Eigenleben führt, dann kann es mit den Nachbesserungen mindestens nervig oder je nach Garantielage auch teuer werden.
Grüße, Jens
Grüße, Jens
Pieter
Jens, Danke.
Haben die Kappa Coupé's Xedon den? Das wusste ich nicht.
Grüsse, Pieter
Grüsse, Pieter
kC-Fan
Xenon-Scheinwerfer waren ab 09/97 für das kC als Optional (Bestell-Nr. 230) für seinerzeit 1.450,- DM (inkl. MWSt) bestellbar.
