Kappa 2l 114 kw Zündkerzenwechsel ?
cooki
Unread post by cooki »
Hallo ....... habe einen kappa aus 1.er hand gekauft...... Tolles Auto.... ! Habe 2 Fragen :
1. Möchte die Zündkerzen wechsel,ist das mit normalen Kerzenschlüssel möglich ????
Ihr 2. Weche Zündkerzen verwendet Ihr ????
Kappa 2.l 114 Kw Bj.09/96 152.000 Km.
Vielen dank für viele Antworten im voraus.......
Gruß aus Hessen..........
cooki
thorsten
Re: Kappa 2l 114 kw Zündkerzenwechsel ?
Unread post by thorsten »
Glückwunsch. Ja es passt ein normaler Kerzenschlüssel. Mußt natürlich vorher die Zundspulen auf den Kerzen entfernen.
Mit der Marke der Kerzen solltest du mal die "Suchfunktion" bemühen....da gibt es verschiedene Meinungen!
gruß
Florian
Unread post by Florian »
Hallo Cooki,
Beim 2.0 ist es ziemlich unproblematisch, ich hatte schon Champion und Beru (Ultra x UXF 56), hat beides gut funktioniert. Werde jetzt mal auf NGK BKR6EKC wechseln, da neue fällig sind und man so viel gutes hört. Daß es 5 Kerzen sind, wirst Du ja wissen.
Beim Kerzenschlüssel muß man darauf achten, daß er vorne eine Gummiaufnahme für die Kerze hat und außerdem lang genug ist, da die Kerzen ziemlich tief sitzen. Ich persönlich nehme außerdem einen Drehmomentschlüssel (27 nm), damit nichts schief geht. Wenn man gänzlich unerfahren ist, sollte man zudem aufpassen, daß man die Kerzen beim festziehen ind lösen nicht abbricht (Gefahr wegen dem tiefen Sitz).
Wie Thorsten schon gesagt hat, müssen die Zündspulen runter (unter der Abdeckung mit dem Schriftzug 2.0 20v), am besten eine nach der anderen wechslen, dann kann man sie nicht durcheinanderbringen.
Grüße Florian
P.S. Benutz mal die Suchfunktion nach anderen Wartungsarbeiten, besonders Innenraumluftfilter, da kann man sich viel Arbeit ersparen.
Return to “D45 Kappa”
