Navi Ortung defekt
Bert
Navi Ortung defekt
Unread post by Bert »
das Original-Blaupunkt-Navi in meinem Kappa SW 3,0 EZ 1999, melde nur noch Straße unbekannt. Das Gerät wurde geprüft und es wurde der Fehler "Fehler im Tachoimpuls/Radimpuls" ausgegeben. Hat da bereits jemand Erfahrung?
Axel
Re: Navi Ortung defekt
Unread post by Axel »
Hallo!
Vermutlich ist bei Dir das Tachosignal weg (Kabelbruch?). Blaupunkt Navis verweigern ohne Tachosignal den Dienst.
Das Tachosignal kann Du hier finden:
Hinter dem Instrumentenbrett am Tachometer befindet sich ein schwarzer 20 Pin Stecker. An Pin 14 kann das Tachosignal entnommen werden.
Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe sind zwei schwarze Stecker vorhanden.Der rechte Stecker führt das Tachosignal an Pin 14.
Das Kabel ist gelb/schwarz.
Wo das Tachosignal am Radio oder Navi-Rechner angeschlossen ist, kann ich Dir leider nicht sagen, da ich das org. Navi bei mir ausgetauscht habe.
VG Axel
Return to “D45 Kappa”
