Immer noch ZV
Bud
Immer noch ZV
Unread post by Bud »
nachdem ich das neue Schloß auf der Fahrerseite eingebaut habe, hat sich an der Funktionalität der ZV nichts geändert. Folgendes Phänomen ist immer noch existent:
Von der Beifahrerseite aus funktioniert die ZV einwandfrei; Beifahrertür, Fahrertür und Tank werden verschlossen.
Wenn die Beifahrertür unverschlossen ist, kann über die Fahrertür nicht abgeschlossen werden.
Wenn die Beifahrertür verschlossen ist, kann über die Fahrertür selbige verschlossen werden.
Wenn die Fahrertür geöffnet ist leuchtet die entsprechende Innenbeleuchtung (und Türunterkante) nicht.
Beim Austausch des Schlosses habe ich auch auf die Kabel und die Schließmechanik geachtet; sah alles ganz gut aus. Gibt es noch eine "Zentralelektronik" für die ZV oder hat jemand eine andere Idee? Hat jemand vielleicht einen Stromlaufplan für die ZV? Kann die ZV resetet werden?
Bud
woltze
Re: Immer noch ZV
Unread post by woltze »
.... für stromlaufplan benötige ich deine email ( mit oder ohne alarmpeter ? )
mfg
Bud
Re: Immer noch ZV
thema@gmx.net
ohne
danke
Bud
Enrico (SW)
Re: Immer noch ZV
Unread post by Enrico (SW) »
wenns von der beifahrerseite aus geht, ist das schloss auf der beifahrerseite defekt!
also falsche seite gewechselt!
gruß
enrico (sw)
Taz
Re: Immer noch ZV
Unread post by Taz »
Würde ich nicht unbedingt sagen.
Wenn das Licht beim Öffnen nicht angeht, hat wohl das schloss auch ne Macke. War das ein Neues schloss oder Gebrauchtes?
Bud
Re: Immer noch ZV
Moin,
ein Neues vom Freundlichen.
Bud
Gerd
Re: Immer noch ZV
Unread post by Gerd »
Hi an alle hier, hatte das gleiche Problem, nur bei mir war es tasächlich so. Mein Fahrzeug hatte hinten links beim Vorgänger mal ein Unfall, die Jungs haben das Schloss falsch eingestellt. Es hat ja 2 Einrastungen wenn die Tür geschlossen wird, zum funktionieren der ZV ist es zwingend erforderlich das das Schloss in der Zweiten Einrastung schliesst( habe mal ein Schloss zerlegt, ging leider nicht ohne es kaputt zu machen, da sind zwei microschalter eingebaut der eine schaltet beim ersten mal einrasten der andere beim 2. einrasten). Bei mir wars nur in der ersten, dann bekommt die ZV Steuerung die Meldung Tür ist nicht Zu. Schloss neu eingsestellt, geht alles wieder. Also einfach mal die Tür offen lassen mit einem Schraubendreher oder ähnlichem die Verriegelung ganz einrasten lassen also 2 mal, dann versuchen ob es geht. Viele Grüße Gerd
Bud
Re: Immer noch ZV
Moin,
hattest Du den Fehler von Anfang an, oder zeigte er scih erst später? Ich fahre meinen Wagen seit gut dreieinhalb Jahren. Das ZV-Phänomen trat aber erst vor kurzem auf.
Bud
Return to “D45 Kappa”
