Hinterrad / Achse quietscht oder pfeift ab 80 Km/h
andí
Unread post by andí »
Hi, ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass die Hinterachse oder das Rad hinten rechts bei meinem Kappa ab 80 km /h einen schrillen Pfeifton von sich gibt. Aber nicht immer, meißt nur bei nasser Fahrbahn und wenn ich längere Zeit auf der Autobahn unterwegs war. Dieser Quietschton wird sehr schrill, aber bevor ich diese Woche in die Werkstatt fahre, wollte euch mal um Rat fragen-
Was ist der Grund für das Geräusch?
Gruß,
Andi
Tim
Re: Hinterrad / Achse quietscht oder pfeift ab 80 Km/h
Unread post by Tim »
Moin,
da würde ich auf die Bremse tippen. Eventuell ist der Bremssattel fest/schwergängig/dreckig, so daß der Belag ständig an der Scheibe schleift.
Gruss - Tim
Jens_kC
Unread post by Jens_kC »
Hallo Andi,
bei dieser Beschreibung würde ich spontan auf Radlager tippen. Könnte aber auch sein, dass ein Bremsbelag schleift. Bei Letzterem würde das Geräusch aufhören oder sich zumindest deutlich verändern, wenn Du während der Fahrt (vorsichtig) die Handbremse etwas anziehst.
Grüße, Jens
Sedan
Unread post by Sedan »
ein solches Geräusch hatte ich auch mal. Die Überprüfung in der Werkstatt ergab verdreckte
Bremsen. Dadurch sind die Bremsbeläge nicht mehr mehr ganz zurückgegangen und schleiften
an der Bremsscheibe. Ausbau, Reinigung, Einbau. Hat keine halbe Stunde gedauert. Ich konnte
danach weiterfahren, mußte die Bremsbeläge aber austauschen lassen.
Die Bremsscheiben waren noch in Ordnung.
Hans
Unread post by Hans »
Hallo Andi
Bei beiden Kappas haben/hatten wir das Pfeifen. Das Reinigung/Schmieren/Belagwechsel bringt nur kurzfristig Linderung. Die Ursache sind die Ränder an den Scheiben, die abgedreht werden müssen. Dann hört's auf.
Gruss
Hans
Suche Sedan wg. Türschloss
Unread post by Suche Sedan wg. Türschloss »
Hallo Sedan,
habe noch eine Frage zu einem deiner älteren Antworten bzgl. des Conradmotors (04.08.2006). Wo wird dieser eingebaut? Was muss ich tun um diesen zu wechseln?
Vielen Dank im vorraus
Phillip
Sorry das ich den Beitrag zur Mitgliedersuche nutze.
Hatte das gleiche Problem bei meinem alten Kappa (1996) auch mal.
Bei mir haben eine ordentliche Reinigung in der Werkstatt und neue Bremsbeläge (waren ohnehin fällig) geholfen. Der Bremsbelag hat geschliffen. Kannst Du feststellen, indem Du bei langsamer Fahrt die Handbremse leicht anziehst. Wenn das Geräusch verschwindet, weist Du´s.
Kann aber sicher auch nicht schaden die Bremsscheiben abdrehen zu lassen.
Grüße
Phillip
Sedan
Hallo Phillip,
ich habe mir den genannten thread nocheinmal durchgelesen. Bist du dir sicher das
du nicht etwas verwechselst?
Ja! Total verwechselt! Ich meinte JochenF. Der hat den Motor eingebaut. Sorry!
Grüße Philipp
andi
Unread post by andi »
Hi zusammen,
vielen Dank für die Hilfe.
War inzwischen in der Werkstatt, die Bremsbeläge wurden hinten gewechselt (war dringend nötig) und damit hat sich auch das Quietsch-Problem gelöst.
A.
Return to “D45 Kappa”
