Klima mal Wieder
woltze
Re: Klima mal Wieder
74 bedeutet:
7 - innenlüfter
4 - unterbrechung bzw. kurzschluß im Funktionskreis nicht erkennbar
mfg
7 - innenlüfter
mfg
Stefan G.
danke
hast du eine leiste mit allen fehler meldungen?
wenn ja kannst du die mir senden wäre dankbar.
mfg
götz
mfg
götz
Stefan G.
im boardcomputer mit dertaste clima date und zündung an. dann wird das diagnoseprogramm gestartet.
woltze
Erste Zahl oder Buchstabe: Bauteil
Zweite Zahl: Fehlerart
1… Sensor Mischlufttemperatur 1
2… Sensor Mischlufttemperatur 2
3… Sensor Außentemperatur
4… Sensor Innentemperatur
5… Steller Mischluftklappe
6… Steller Luftverteilungsklappe
7… Innenlüfter
8… Anzeige der Stellung der Mischluftklappe
9… Anzeige der Stellung der Verteilungsklappe
A... Lüfter Innensensor
B… Steuerung Kompressor
C… Sensor Sonneneinstrahlung
D… Steller Umluftklappe
…1 Funktionskreis unterbrochen
…2 Masseschluß
…3 Batterie - Kurzschluß
…4 Unterbrechung bzw. Kurzschluß im Funktionskreislauf nicht erkennbar
mfg
woltze
7… Innenlüfter
…2 Masseschluß
mfg
woltze
Ciro
Ist das bei allen Kappa´s so das man die Fehler mit der Climataste sehen kann?
Gruß!!!!
Gruß!!!!
Thulsa Doom
sollte eigentlich so sein - einfach die Clima/Date-Taste gedrückt halten und dabei die Zündung anmachen - nicht starten!
T.D.
T.D.
Stefan G.
tja so wie es aussieht habe ich eine problem mit meinem gebläse motor der ist vorletzte woch gelaufen dann 2 tage nicht dann wieder dann 3 tage nicht mehr und seit letzte woch läuft der garnicht mehr und wie schon geschrieben zeigt mir der clima check -74- an.
stefan g.
stefan g.
