Lautsprecher tauschen
Oli
Unread post by Oli »
Hi zusammen,
seit ein paar Tagen fahre ich auch eien Kappa und bin sehr angetan von dem Wagen. Wovon ich dagegen überhaupt nicht angetan bin sind die Lautsprecher. Vernünftig Musik hören kann man jedenfalls nicht. Als erstes werde ich das Blaupunkt Navi gegen ein CD-Radio tauschen, aber bei den Boxen werde ich sicherlich auch was tun müssen. Wer hat hier Erfahrungen gemacht? Welche kann ich nehmen, worauf muß ich achten, welche sind zu empfehlen, welche eher nicht?
Bin über jeden Beitrag und für jede Hilfe dankbar.
Oli
Taz
Re: Lautsprecher tauschen
Unread post by Taz »
Hallo erstmal.
Wäre sehr vorteilhaft zu wissen, was für einen Kappa Du fährst.
Also Limo, Kombi oder Coupe.
Vorn sind´se ja bei allen gleich. Hab vorn auch noch die originalen drin und kann mich net beschweren.
Volker
Unread post by Volker »
Hallo Oli,
ich fahre einen Kappa SW '99 und die Boxen sind eben nicht das Gelbe vom Ei. Besonders die Heckklappenverkleidung schnarrt und brummt. Das Blaupunkt Navi hab ich drin gelassen und mir die Update CD gekauft. Demnächst lasse ich mir einen MP3 Donkey einbauen (80 € incl. Einbau). Habe auch wegen anderen Boxen nachgefragt. Unter 400 bis 500€ wird wohl kein deutlicher Qualitätsgewinn drin sein. Mal sehen, ob ich das noch mache.
Volker
foedo
Unread post by foedo »
Hallo
@Volker:
Was lässt Du Dir für 80 € einbauen? Soweit ich mich umgehört habe gibt es hierzu keine Lösung.
Ich habe mir vom CD-Wechsler die Line-Out abgegriffen (Fader zwischengeschaltet 15 €). Wenn du aber eine professionele Lösung aufgetan hast würd mich brennend interessieren.
@Olli:
Für das Blaupunktradion lohnt sich der Einbau eines besseren Lautsprechers (vor allem hinten) nicht. Am Wochenende habe ich Testweise vom Bekanten Bose Lautsprecher eingebaut. Habe leider keinen nennenswerte Verbesserung feststellen können. Das orginal Blaupunkt Radio hat halt das Navi und seinen doppeltuner als vorzug. Klang ist damals anscheinend nicht so wichtig gewesen.
Foe
Carlo
Unread post by Carlo »
Auch ich war alles andere als begeistert von dem Klang was die Lautsprecher in den vorderen Türen meines Coupe brachten. Das (einzige) grosse Problem ist die absolut minimale Einbautiefe des Tieftöners in der Tür.
Nach langer Suche habe ich ein Lautsprecherset von MB-Quart gefunden, welches den passenden Durchmesser (13cm) und eine Einbautiefe von lediglich 42mm hat.
http://www.mbquart.de/de/produkte/car/r ... nr=rua_213
Leider kann der Tieftöner nicht einfach ausgetauscht werden, da der Lautsprecherkorb des MB-Quart breiter ist. Um ihn doch an dem originalen Einbauplatz zu montieren, habe ich die Metallhalterung etwas bearbeitet. (Bilder sind vorhanden - sende ich gerne auf Anfrage, email oben!)
Der Tausch der Hochtöner war kein Problem, ebenso die Unterbringung der Frequenzweiche. Zusätzlich habe ich noch die Türe des kC mit viel Schaumstoff ausgekleidet, da ansonsten Scheppergefahr droht.
Resultat: Meine Frontlautsprecher werden über einen externen Verstärker von einem Alpine CD-Radio betrieben. Der Unterschied zu der Werksausstattung ist merklich hörbar, aber keine neue Dimension! Falls man also was wirklich atemberaubendes möchte ist es unumgänglich die Türe des Kappa zu bearbeiten und dann auch zusätzlich mit Bitumenplatten zu dämmen. (Infos hierzu auf einschlägigen Car-Hifi Wesites)
Hinten: Hier habe ich die Lautsprecher durch ein Paar handelsüblichen 16cm 3-Weg System getauscht, welche über das Autoradio betrieben werden. Das Problem hier ist, dass die Lautsprecher in eine nicht sehr stabile (eigentlich sogar miserable) Halterung geschraubt werden und somit selber mitschwingen, was keine anständige Basswiedergabe gibt. Hier sollte also eine stabile Konstruktion gebaut werden, welche dem Lautsprecher den nötigen Halt gibt. Ich habe hierzu ein Kartonrohr mit 17cm Durchmesser verwendet. (Ein konstruktion mit Holz ist sicher auch sehr brauchbar).
Fazit: Eine halbwegs akzeptable Hifi-Anlage im Kappa Coupe braucht viiiiiel Arbeit und Geduld, denn die Ausgangslage ist besch***
Viel Erfolg!
Carlo kC 1874
Volker
Hallo Foe,
ich habe beim Car-HiFi-Zentrum Karlsruhe (0721-375002) nachgefragt. Das besagte Bauteil simuliert einen Radiosender, man braucht also nur noch einen handelsüblichen MP3-Player. In Auto-BILD sind unlängst solche Teile getestet worden, die waren aber billiger und da ist der Einbau eben noch nicht getan. Allerdings kann man angeblich keinen Verkehrsfunk hören, es sei denn, das Blaupunktradio im Kappa hat 2 Radioempfänger. Das könnte aber durchaus sein, weil ich mit SWR1 BW quer durch das große Sendegebiet fahren kann, ohne dass ich eine andere SWR1-Station suchen muss.
Volker
foedo
Hallo
@Volker:
Wenn mit dem Teil eine kleine Box gemeit ist welches das Audio-Signal über das Antennenkabel mit wählbaren Frequenzen ins Radio einspeist, also so tut als ob - EMPFEHLUNG LASS DIE FINGER VON!!!
Ich hab bisher ausprobiert:
IceCube kostenpunkt ca. 140 €. Das Problem ist, dass man von Seitens des Entwicklers nicht voraussagen kann, ob das (Blaupunkt)Gerät tatsächlich Softwareseitig identisch ist mit anderen RNS2/3 Geräten ist. Hier besteht die Gefahr des Kompletausfalls!!! Wenn das liefe würde der iPod wie ein CD-Wechsler angesprochen werden können. Tonqualität ist je nach mp3 codierung verlustfrei auf dem Radio. Professionelste Lösung ohne Funktionsgarantie.
UKW-Mini-Sender. Kostenpunkt ca. 30 €. Auch hier wird dem Radio ein Radiokanal vorgegaukelt. In Deutschland ist jedoch der Betrieb dieser Geräte verboten!! Die Tonqualität ist trotz nähe zum Radio nicht berauschend. Vorteil ist jedoch, dass man mit einem solchen Gerät die Abstrahlung eines Handys sehr gut im Radio hört. Also keine echte Lösung.
Tonsignal wird durch die Antenne eingespeist. Geräte liegen hier zwischen 27 € und 60 €. Trotz Preisunterschied habe ich bei keinem der Geräte einen überzeugenden Klang gehabt. Der Witz jedoch war, dass mein Radioempfang nach dem Einbau bei einigen Sendern komplett wegbrach. Da man beim Einbau schon die Frequenz einstellen muss, sollte man schauen welche Frequenzen in Deutschland wie belegt sind. Eine Fahrt ins Ausland kann da einem eine böse Überraschung bescheren.
Nach all diesem Experimentieren habe ich bei 321 einen Mercedes CD-Wechsler für 40 € ersteigert. Da ich nicht bis zum Kofferraum die Kabel verlegen wollte habe ich den CDW im Handschufach untergebracht. Da die Anschlüsse nicht identisch sind musste ich die Verkabelung neu setzen. Einen Anschlussplan gabs von Pedro. An der Vekabelung habe ich die Line-Signale ausgemessen. Diese habe ich dann verlängert und einen Schalter zwischengesetzt. An diesen kommt zusätzlich das Anschlusskabel für den mp3-Player. Jetzt kann ich am Radio den CDW ansteuern und je nach Schalterstellung entweder CD oder mp3 hören. Die Gesamtkosten lagen bei ca 60 € (incl CDW). Der Zeitbedarf liegt je nach können bei ca 2 Stunden.
Foe
Prinzzz
Unread post by Prinzzz »
Habe gestern neue Lautsprecher von Blaupunkt hinten einbauen lassen. ca 2 x 120W um endlich mal einen ordenlichen Bass zu hören. Aber das Ergebis war enttäuschend ! Kaum Verbesserungen zu den Originalteilen mit 2 x 40Watt. Obwohl der Lautsprecher ordentlich schwingt, ist kaum Bass zu hören. Könnte es vielleicht der fehlende Resonanzkörper, sprich Kofferraum sein, da ja hinter den Lautsprechern kein Platz zum Kofferraum freigelassen wurde ???
Torsten
Return to “D45 Kappa”
