tachobeleuchtung
Stefan G.
tachobeleuchtung
mal ne frage kann man oder bzw hat jemand seine tacho und die klima beleuchtung gewechselt? von grün in blau oder ist das nicht möglich?
Taz
Re: tachobeleuchtung
Alles ist möglich. Ist aber nicht ganz so einfach.
Klima ist kein Problem. Einfach grüne LED raus und andere rein. Musst aber auf der Platine rumlöten um die Taster zu ändern. Fürs Display gibts schon fertige LED´s in Fassungen.
Beim Tacho wirds problematischer, da die Tachoscheiben von hinten grün sind. Geht aber mit Nagellackentferner wunderbar weg. Anderes Problem dabei ist aber: die Zeiger müssen runter.
Solltest Du es doch ändern möchte ich gerne Bilder sehen.
Meins. Tacho hatte ich anfangs, wie oben beschrieben umgebaut, jetzt allerdings komplett andere Scheiben drin.
Stefan G.
welche lämpschen hast dafür benutzt fürs display von der klima kann ich ja mal weil vorkaufen wenn ich das weis gleich ist einfacher für mich
Taz
Also. Für die Taster brauchst Du 3mm LED´s in deiner Wunschfarbe. Waren glaub ich etwas über 30. Denn unter jedem Taster eine + jede Bezeichnung beleuchtet.
Fürs display könntest Du sowas nehmen. Ebay Art.Nr. 8049713416
Weiss aber nicht wies damit ausschaut. Ob gleichmässig oder nur helle punkte. Hab bei mir ne 10cm Kaltlichtröhre drin.
Stefan G.
und wie kommeich an die bedienungseinheit ran sprich climaanlage?
ist die nur fest geklammert oder festgeschraubt muss ich alles abbauen?
Stefan G.
kann ich die nehmen sind die ok können sie bitte mal nach schauen in ebay hier ist die nummer 8049077140
Taz
Der Ausbau beginnt oben bei den lüftungsgittern, denn dieses Holzimitat muss erstmal weg.
Erst die 2 Inbusschrauben raus, dann etwas raushebeln und du soehts die nächsten 2 Inbus fürs nächste Gitter. Da siehst du dann 4 Schrauben, welche du auch freudig entfernen darfst. Dann sind es nur noch 2 unter dem Aschenbecher. Jetzt müsste dieser ganze rahmen lose sein. Allerdings hab ich den bei mir nicht am Unteren Rahmen vorbei bekommen, dieser musste also auch noch weg. 3 Schrauben unterm Schaltsack, eine unterm Münzspeicher, eine unter der Gummimatte ganz hinten und die kleine direkt unter der Handbremse.
wenn Du soweit bist und alles weg hast siehst Du 6 schrauben rings um die Klima. Diese + nochmal 2 unterm Radio weg, dann haste es geschafft. Für die 2 untem Radio muss das Radio und Einbaurahmen raus.
Viel Spass beim Basteln.
Für weitere Fragen: taz@polizisten-duzer.de
Hab bei meinem Umbau auch Bilder gemacht (so wo alles erlegt ist), welche ich dir dann gerne schicken kann.
