Hallo zusammen,
Habe einen Lancia Kappa 2.4 Lx gekauft.
Nun funktioniert die Heizung nicht. Auch die Erhöhung der der Temperatur am „Infocenter“ bringt nichts. Es kommt nur kalte Luft. Wo fängt man an zu suchen?
Freue mich über jeden Tipp!
Heizung Lancia Kappa 2.4
Jens_kC
Re: Heizung Lancia Kappa 2.4
Hallo Harry,
schau mal in den folgenden Forumsbeitrag. Vielleicht hilft dir die dort erläuterte Diagnosefunktion der Klimaanlage ein wenig weiter:
http://84.243.243.110/lancia_fora/read. ... 101&t=4101
Ansonsten meinen Glückwunsch zum Kappa. Den 2.4 hatte ich auch schon mal, toller Motor-Sound und sehr solide.
Grüße, Jens
Grüße, Jens
Tim
Der Tip/Link von Jens ist nicht schlecht, probier das mal aus! Der Check fragt die Klima, Lüfter, Klappen und Sensoren ab. Wenn da dann "00" steht und nur kalte Luft kommt, dann würde ich zuerst auf Luft im System oder den Wärmetauscher tippen.
Gruss - Tim
Gruss - Tim
harry
Hallo Jens und Tim,
erst einmal herzlichen Dank für den Tip mit dem Infocenter. Werde Ihn am Wochenende mal ausprobieren.
Nur dumm, dass es zur Zeit so kalt ist.
Gruß Harry
Gruß Harry
Tim
Ohne Heizung wär mir nicht nur heute auch ungemütlich geworden
Mein k (auch 2.4, aber SW) durfte heute mal wieder auf die Bahn, hat ihm spür- und hörbar gutgetan.
Viel Glück!
Gruss - Tim
Viel Glück!
Gruss - Tim
ThomasS
Wie hoch geht deine Wassertemp.? Sollte im Winter so bei ca. 70Grad liegen (Ist k Typisch das sie nicht auf 90 geht) Liegt sie unter 70 Grad ist dein Thermostat im Eimer.
Matthias
Hallo,ich persönlich würde erst einmal nachsehen ob überhaupt genug Wasser im Kühlsystem ist!?
Sollte dies nicht der Fall sein dann Heizung auf High stellen und ggf.Kühlflüssigkeit bis max. Makierung nachfüllen.
Matthias
SirTempest
meine wassertemperatur geht nciht über ca 50° also ist wohl das thermostat im eimer. ist es möglich das selbst zuwechseln oder sollte man damit besser in eine werkstatt?
harry
Hallo und guten Tag zusammen,
ich freue mich über die große Anteilnahme am Heizungsproblem. Mittels der Diagnosefunktion des Infocenters erhielt ich den Returncode 00, woraus ich schloss, dass Stellmotoren, Kompressor und Sensoren in Ordnung sind. Danach ließ ich den Wagen mal im Stand warmlaufen, nach etwa einer halben Stunde hat die Temperaturanzeige auch etwa 90 Grad erreicht. Den Kühlerlüfter anspringen zu lassen hab ich aber dann doch sein gelassen. Wahrscheinlich hätte ich bei diesen Außentemperaturen noch einige Zeit warten müssen?! Der Füllstand im Ausgleichsbehälter war zu Beginn der Aktion in der Mitte zwischen Min und Max. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir etwa –4 Grad Außentemperatur. Nach etwa einer viertel Stunde Warmlaufen war der Stand im Ausgleichsbehälter etwas unter Max. Ich hatte allerdings das Gefühl, dass es im Ausgleichsbehälter zu Beginn des Versuchs leicht blubberte. Vielleicht ist ja doch Luft im System???. Die Max Markierung wurde jedoch nie überschritten.
Der Wärmetauscher hinter dem Pollenfilter fühlte sich auch nach 30 Minuten nur lau warm an, wohin gegen der Schlauch welcher zum Wärmetauscher führt recht warm war. Mit etwas Fantasie wurde die Luft im Innenraum auch etwas wärmer. Ich bin allerdings vom Lancia Thema besseres gewohnt.
Nachdem also laut Diagnose elektronische Fehler ausgeschlossen werden können meine Fragen:
Wie kann das Kühlsystem richtig entlüftet werden, falls es sich um Luft im System handelt?
(Der Waren war seit März 02 still gelegt, Öl wurde zwar erneuert die Kühlflüssigkeit aber nicht)
Wie funktioniert überhaupt die Klimaanlage? Der Thema, welcher leider am 26.12.05 das zeitliche segnete hatte keine Klimaanlage, sondern nur eine Klimaautomatik, also keinen Kompressor, sprich die Luftöffnungen wurden lediglich elektrisch betätigt?
Noch mal Grüße an alle, besonders an Jens und Tim .... einen SW hätten wir auch gerne wieder gehabt (der Thema war auch ein Kombi), leider haben wir auf die Schnelle nichts passendes (günstiges) gefunden.
Gruß Harry
Gruß Harry
