Anklemmen Diagnosestecker im Motorraum 2,0 20VT Wo???
Master GEE
Unread post by Master GEE »
Wo klemmt man denn den Diagnosestecker zum Fehler auslesen etc. beim 2,0 20VT an?!
Kann mir das mal bitte jemand beschreiben.
Die freie Werkstatt die mir den Fehlerspeicher auslesen möchte weiß bestimmt nicht auf Anhieb welcher Stecker das ist...
Wenn ich es wüsste könnte ich denen ja einen heißen Tipp geben.
Peace
Master GEE ;-)
kC #3296
Taz
Re: Anklemmen Diagnosestecker im Motorraum 2,0 20VT Wo???
Unread post by Taz »
Sicher, dass er im Motorraum sitzt?
Bei meinem 20V (ohne T :-( ) ham´se das im Beifahrerfussraum angestöpselt. Hinter der Blende in der Mittelkonsole, wo auch das ZV-Relais versteckt ist.
Ronny
Unread post by Ronny »
Beim JTD ist die Steckdose zum Motorsteuergerät auslesen unter Abdeckung beim Lenkrad.
Also dort wo die Sicherungen sind....
Master GEE
Vielen Dank schon mal ihr beiden!
Da sieht man ja schon mal, dass es bei Jtd und 2,0 20V ohne Turbo unterschiede gibt.
Wo sind die Turbo Fahrer unter uns...
Wo liegt denn der Stecker bei uns?! Zum GLück habe ich noch nicht angefangen selber zu suchen. Hätte auf irgendwo im Motorraum getippt... Da kann ich ja lange suchen...
Hallo Turbo Fahrer...:-) wo isser denn der Stecker?!
Grüße!
Suche
Unread post by Suche »
Hello Master GEE,
Du willst doch sicher den Fehlerspeicher vom Airbag auslesen, nicht wahr?
Der Diagnosestecker hierfür befindet sich im Beifahrerfußraum, im Mitteltunnel hinter dem Deckel. Wie Taz schon sagte. Ist auch recht gut zu finden, denn - wie gesagt - das Kabel ist in einer gelben Hülle geführt.
Vorne im Motorraum, in der Nähe der Batterie ist der Diagnosestecker für die Motorsteuerung.
Unter dem Lenkrad rechts, hinter der Blende ist noch einer, ich glaub für Wegfahrsperre, Automatikgetriebe, IGE-Steuerung ... bin mir da nicht so sicher.
Im Kofferraum rechts hinter der Klappe ist noch ein Stecker für Servotronik und elektronisches Fahrwerk (wo vorhanden).
Gruß, Martin
Coupe 2.0 20vt
JochenK
Unread post by JochenK »
Die Diagnosestecker sind ja immer leicht zu erkennen, weil sie abnehmbare Kappen draufhaben.
Master GEE
Suche nach OBD Stecker
Bin leider immer noch nicht richtig weiter.
Wollte heute morgen den Fehler meines Aibags über den Diagnosstecker nachschauen lassen...
Wir haben nach euren Beschreibungen aber nur einen 3 poligen Stecker gefunden.
Die Werkstatt braucht aber einen 11 poligen OBD (Onboard Diagnose) Stecker.
Hilfe!
Wo hat sich das Ding versteckt?!
Oder hat die Werkstatt nicht die richtigen Gerätschaften?!
Peace
Master GEE ;-)
kC #3296
Suche
Re: Suche nach OBD Stecker
Hello Master GEE,
das Problem liegt bei Deiner Werkstatt. Es ist der dreipolige Stecker.
OBD gibts beim k noch nicht.
Gruß, Martin
Return to “D45 Kappa”
