KC rechter spiegel klappt elektr. nicht mehr ein
Speedfalke
Unread post by Speedfalke »
war schon lange nicht mehr im forum habe ein kleines problem mit meinem rechten spiegel.
der spiegel klappt sich nicht mehr ein, wenn ich ihn aber mit der zu und auf klappe geht das nur halt elektr. nicht sind die spiegel vielleicht separat abgesichert? oder gibt es da eine steckverbindung die sich vielleicht gelockert hat (wenn ja wo muß ich nachschauen)
Grüsse Speedfalke
taz
Re: KC rechter spiegel klappt elektr. nicht mehr ein
Unread post by taz »
Vielleicht der Stecker zur Tür abgerutscht. Die Spiegelverstellung geht noch?
Speedfalke
Ja die spiegel verstellung geht noch . Nur das auf und zuklappen des rechten spiegels keine funktion.
Woltze
Unread post by Woltze »
hi,
eventuell am schalter in der mittelkonsole mal nachschauen - stecker nicht mehr richtig dran.
TOB
Unread post by TOB »
Einfach mal die Steckerkupplung im Spiegel überprüfen (war bei mir mal korrodiert).
Carlo
Unread post by Carlo »
Hallo Speedfalke
Hatte das selbe Problem an meinem kC - WD 40 hat's hingekriegt.
Bei mir war es so, dass man den Servomotor hörte, dieser aber zuwenig Kraft hatte den Fahrerseitigen Spiegel einzuklappen.
Was mich noch wundern würde, wie man die Spiegel zerlegt.....
Gruss aus der Schweiz
Carlo
woltze
Unread post by woltze »
das zerlegen ist leicht.
4 schrauben an der spiegelverkleidung aussen lösen und man sieht die innereien.
der motor ist mit 2 schrauben befestigt.
am leichtesten gehts wenn man von innen das spiegeldreieck löst.
der nachteil dabei ist das man die türverkleidung abbauen muß :-(
mfg ... und viel glück
Speedfalke
Vielen dank ich werde am wochenende versuchen den spiegel zuzerlegen.
Return to “D45 Kappa”
