pedale freno
giordano
pedale freno
Salve! Volevo raccontarvi ciò che mi è successo questa estate con la mia fulvia e soprattutto chiedervi se è capitato anche a voi. L'ho lasciata parcheggiata per qualche ora al sole e quando sono ripartito ho notato che frenando il pedeale rimaneva abbassato e per farlo tornare nella posizione iniziale dovevo aiutarmi con il piede e tirarlo in su. Non ostante ciò la macchina frenava benissimo, per questo mi verrebbe da escludere che sia un problema dovuto alla pompa o al servofreno! Non l'ho più sistemata perche il problema c'e solo quando fa veramente caldo, infatti da settembre in poi non ho avuto più problemi! Che ne pensate?
grazie a tutti! ciao
Duke
Re: pedale freno
Ti succederà anche in coda, quando scaldi tanto.
Può essere semplicemente la pedaliera, che ove è imperniata è impossibile da lubrificare, oppure hai da regolare il puntale del servofreno.
Capita a tutti, e se ne è parlato tantissimo. Fai un bel "cerca".
Duke
P.S. una volta per non ammazzarmi ci misi un bell'elastico di camera d'aria attaccato al piantone sterzo...
Duke
deidda 72
Re: pedale freno
uguale anche per me mi accade in estate la stessa cosa, ho ovviato e te lo consiglio vivamente utilizzando un semplicissimo parasole e quando riparti anche dopo parecchie ore sotto il sole il problema non si presenta più ciao
giordano
Re: pedale freno
da quello che ho capito è un problema comune a molte fulvia! l'idea del parasole nn è male, anche perche effettivamente il problema si manifesta solo quando fa molto caldo! grazie per il consiglio
Duke
Re: pedale freno
Se è il puntale devi agire come da manuale tecnico d'officina che al momento non conosco, e benchè io sia solito farmi quasi tutti i lavori, per questo c'è voluto il meccanico.
Se è il pedale, invece ti ci puoi dedicare con un po' di tempo.
Devi sfilare la pedaliera, ove troverai delle boccole su cui ruotano i pedali, e tali boccole hanno praticamente tolleranza "0".
Non ci si infila nemmeno l'olio spray!, ma possono essere rieseguite al tornio con materiali moderni tipo teflon.
Avevo pensato anche di praticare un forellinonel metallo da cui far colare qualche goccia d'olio ogni tanto.
Ma ripeto, in due Fulvia ho dovuto risolvere regolando il puntale del servo.
Ciao a tutti.
Duke
Ciao a tutti.
Duke
giordano
Re: pedale freno
non male come idea, una sorta di ingrassatore! anche io tendo a fare il più possibile dei lavori sulla mia fulvia da solo, per caso sai dirmi dove posso trovare il manuuale d'officina?grazie
Duke
Re: pedale freno
Il CD è in vendita su questo forum e serve anche come piccolo introito per chi con amore e dedizione ci permette di scrivere e di trattare da anni sulle nostre Lancia.
Nella pagina iniziale di Viva-Lancia ci sono le istruzioni.
Duke
Duke
