nachdem mich meine Infrarotfernbedienung am 95-er Kappa verrückt gemacht hat, habe ich eine Funkfernbedienung aus dem Zubehörhandel nachgerüstet.
Kann ich nur empfehlen. Reichweite ist nicht zu vergleichen mit Infrarot (wenns überhaupt funktioniert hat).
Nur habe ich folgendes Problem: die Blinkeransteuerung.
Habe die Kabelfarben für die Blinker herausgemessen. Das waren das blaue und das blau-schwarze Kabel. Hab ich dann direkt an den hinteren Blinkleuchten geprüft.
Dann habe ich die FB-Kabel direkt am Lenkstockhebel des Blinkers angeschlossen.
Zu meiner Verwunderung werden jetzt die Heckleuchten und Abblendlichter beim Öffnen und Schliessen angesteuert...... Hat mich soweit nicht gestört.
Aber durch Zufall bin ich jetzt draufgekommen das das ganze Kombiinstrument innen und auch Scheibenwischer, etc. angesteuert werden beim öffnen und schliessen mit der FB. Alle Leuchten am Instrument leuchten, wie wenn Zündung eingeschalten ist.
Hat von euch jemand Erfahrung mit Nachrüst-FB und wo man am besten die Blinkeransteuerung anschliesst? Das FB-Steuergerät hab ich unter dem Lenkrad untergebracht.
Danke für die Hilfe
Grüße
LEO
Nachrüst FB - Blinkeransteuerung
Re: Nachrüst FB - Blinkeransteuerung
hallo,
am besten greifst du am blinkerrelais ab und die dioden nicht vergessen.
mfg
mfg
wo hast Du denn die Kabel für die ZV steuerung angeklemmt?
Habe an der Tür im Einsieg gesucht und nicht gefunden?
Gruß Al´
Gruß Al´
das Relais findest du auf der Beifahrerseite unter der Klappe im Fußraum des Mitteltunnels.
Ist zwar wenig Platz dort, aber mit ein bisschen Fummelei geht das schon.
Vor kurzer Zeit war auch ein Bild im forum.
Grüße
LEO
Grüße
LEO
hallo,
danke für den Rat.
Nur welches ist das Blinkrelais bzw. wo sitzt es?
Ich weiss ich könnte selbst suchen, aber bis ich das ZV-Relais gefunden habe hat gedauert.
danke
LEO
danke für den Rat.
danke
LEO
