Hallo zusammen,
ich was letzte Woche mal bei ATU zwecks Ölwechsel und Kurzcheck bei meinem Kappa 2.0 SW.
Ich habe 5 W 40 Öl von Shell inkl. Filterwechsel reinfüllen lassen. Kostenlos wurden Reifen, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit (Wassergehalt gemessen anstatt einfach zu tauschen), Frostschutzmittel (gemessen), Bremsenzustand, Auspuffanlage und Gummimanschetten geprüft. Das hat bei 5,5 Litern Öl alles zusammen 60 Euro gekostet. Ich durfte sogar zuschauen und mir wurde der entdeckte Mangel erläutert.
Ein Spurstangenkopf innen ist ausgeschlagen. ATU kann das allerdings nicht wechseln, weil sie das Teil nicht im Programm haben.
Hierzu stellt sich die Frage, was kostet der Wechsel? Kann das jede Werkstatt? Gibt es das Gelenk auch einzeln?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruss
Frank
Spurstangengelenk (rechts, innen) wechseln?????
thorsten
Re: Spurstangengelenk (rechts, innen) wechseln?????
Habe dasselbe Problem, es poltert vorne .
Die bekommst du bei Fiat oder mit viel Chance bei einschlägigen Internet Ersatzteil Händlern....wie zB...autoteile.cc
Den Einbau kannst du bei allen vernünftigen Schrauberwerkst. machen lassen...mußt allerdings
die Spur neu einstellen lassen...
nur ein Tip: lass gleich beide Seiten machen!
kostenpunkt für eine Seite Kopf ca. 30-40 Euro plus Einbau.
Suche
Hello,
Frank meint doch das innere Gelenk zwischen Lenkgetriebe und Spurstange, nicht wahr? Welches unter dem Faltenbalg verborgen ist.
Dazu wird die kpl. Spurstange mit Gelenken ausgetauscht, diese gibt es einzeln. Allerdings würd ich da mal mit ca. 100,- zzgl. Einbau rechnen.
Das sollte es beim Teilehändler um die Ecke geben (ATU, naja ...). Wenn Du Servotronik hast, könnte es schwierig werden, vielleicht musst Du dann bei LANCIA kaufen oder einem spezialisierten Online-Händler.
Gruß, Martin
Coupe 2.0 20vt
Gruß, Martin
Coupe 2.0 20vt
