Ausbau der Mittelkonsole
Ironelis
Unread post by Ironelis »
ich möchte gerne einmal die Mittelkonsole ausbauen, falls das nicht so schwierig ist.
Vielleicht hat das schon jemand erfolgreich hinbekommen.
Ich fand bisher nur die zwei Kreuzschlitzschrauben, die unter dem herausgenommenen
Aschenbecher zu sehen sind. Aber dann hört es schon auf mit meinem Latein.
Viele Grüße,
Ironelis
Taz
Re: Ausbau der Mittelkonsole
Unread post by Taz »
Also. Als erstes musst du die Lüftungsgitter oben ausbauen. 2 Inbusschrauben.
Dieses erste Gitter am Übergang zum 2ten, dem darunter, abhebeln dann siehst du noch 2 Inbusschrauben. Wenn die weg sind kriegst du auch das 2te Gitter weg. Das Kabel von der LED kannste einfach abziehen.
Dann die vier Kreuzschrauben da oben raus und die 2 hinterm Aschenbecher, dann kannste dieses Holzimitat abnehmen.
Allerdings hing dies dann bei mir unten, so dass ich dass untere auch ausbauen musste.
Drei Schrauben unterm Schaltsack, eine unter dem Münzspeicher, eine unter dem Gummi der Ablage dahinter und eine Inbus unterm Handbremshebel.
Solltest du das Klimabedienfeld entfernen wollen, musst du die sechs Schrauben ringsum lösen und die 2 10er Muttern hinterm Radio. (Radio muss samt Halterahmen raus).
Dann haste alles auseinander, aber aufpassen dass du nicht die Zündung einschaltest wenn die Klima oder auch der Tacho abgezogen ist.
Viel Spass. Bei weiteren Fragen ---> E-Mail
Ironelis
Danke Dir!
Ich spiele mit dem Gedanken den Bereich des Aschenbechers für ein Bedienfeld einer MP-3
Jukebox oder einem kleinen DVD-Player zu mißbrauchen. Der Ausschnitt hat in etwa die Größe
eines Autoradios, bloß ist das ganze wahrscheinlich nicht tief genug. Aber danke für den hilfreichen Tip!
Taz
Nein. Ist nicht tiefer als der Aschenbecher. Sonst würden die Schrauben ja nicht halten :-).
Guckst du da:
http://www.arcor.de/palb/alben/89/10566 ... 376361.jpg
Return to “D45 Kappa”
