Nachschlüssel ohne Masterkey?? was nun???
Thorsten
Unread post by Thorsten »
Hilfe!!!!
benötige Ersatzschlüssel für meinen Kappa, mit Wegfahrsperre und Alarm, habe den
Masterkey zum programmieren nicht .Fiat sagt sowas würde dann mal eben 1500 Euronen kosten.dann kommt alles neu.
Kann mir denn nicht einer den Schlüssel überspielen auf einen Rohling??
Schlüsseldienst-?
die Karte mit Codes habe ich noch.
was passiert wenn ich meinen einzigen Schlüssel verliere oder kaputt geht?????
bitte postet mir alles!!!
David
Re: Nachschlüssel ohne Masterkey?? was nun???
Unread post by David »
"Lustigerweise" haben wir das Problem momentan auch (Gott sei Dank ist es des Händlers Problem).
Ohne Masterkey kannst du das alles knicken, so wie ich es erklärt bekommen habe gibt es 2 Sicheheitssysteme. Auf der ersten Eben brauch man nur die Codekarte, für die zweite Ebene brauch man Codekarte und den Masterkey.
Den Masterkey benötigst du unbedingt auch wenn du dir einen Schlüssel nachmachen lassen willst, darüber hinaus z.B. wenn die Batterie abgeklemmt wurde oder du ein neues Motorsteuergerät kriegst. Falls du ihn nicht mehr hast, kannst du solange warten bis etwas passiert, aber dann MUSST du diverese Elektronikteile austauschen (wie von dir bereits gesagt, etwa 1500-2000 Euro - dann hast du auch komplett neue Schlüssel usw). Das ganze ist natürlich ein Damoglesschwert was über dir schwebt weil einen Defekt kann es ja immer mal geben.
Leider ist der Masterkey ein ganz wichtiger Bestandteil des Autos, in meinem Fall liegt der schwarze Peter erfreulicher Weise beim Händler bzw. beim Vorbesitzer.
Grüße
Suche
Unread post by Suche »
Hello Thorsten,
kaufe niemals einen gebrauchten k, wenn der rote Masterschlüssel und die Codekarte fehlen.
Die in meiner Werkstatt sagten mal, wenn ein neuer Satz Schlüssel sein müssen, muss auch die Wegfahrsperre (Elektronikbauteil) getauscht werden, weil das irgendwie zusammengehört. Und das kostet nun mal.
Du hast den k doch jetzt kürzlich erstanden, oder? Sage dem Händler doch, er soll den Masterkey beschaffen, er würde fehlen.
Gruß, Martin
Coupe 2.0 20vt
David
Wie in meinem Fall wusste der Händler selbst gar nicht dass es sowas für den Kappa gibt (ok, er ist auch Renaulthändler eigentlich).
Er hielt die Codekarte für das entscheidende Teil
Suche
Hello,
die Sachen werden gerne verschlampt. Roter Masterkey, Codekarte fürs Auto, Codekarte fürs Radio, Schlüssel um die Alarmanlage zu entschärfen.
Ich hab auch den Code fürs Radio bei Blaupunkt "freikaufen" müssen, bevor ich das erste mal die Batterie abklemmen konnte. Geht aber fix und ist nicht so sehr teuer.
Gruß, Martin
MPKL
Unread post by MPKL »
Hallo Thorsten
kenne das Problem (Masterschlüssen für 97er Kappa ging bei der Post verloren).
Habe jedoch nach einigen Recherchen einen Schlüsseldienst ausfindig machen können (München), der den noch vorhandenen Zündschlüssen irgendwie »auslesen« konnte und mir daraufhin einen funktionsfähigen Nachschlüssel zimmern konnte (20 Min., 35 EUR). Allerdings ohne Funkfernbedienung.
Gruß,
mpkl
Thorsten
Leider von privat gekauft.
Ursprungsland Italien , wurde hierher importiert vor 2 Jahren!!
Also ist der Schlüssel wahrscheinlich weg für immer..
so was habe ich noch nie erlebt das sich ein Hersteller so anstellt... wie Lancia
bei jeder anderen Reisschleuder gibt es Nachschlüssel bei"Karstadt" o.ä.
warum kann ich denn nicht den Code des einen Schlüssels auf den anderen übertragen??
Warum kann man den scheiß Masterkey nicht nachbestellen?
Thorsten
Hast du die Adresse noch aus München ??
wie hast du den gefunden?
David Storch
Unread post by David Storch »
Auch wenn das klappt mit nach Nachmachen..das Problem mit dem Masterschlüssel ich ja nicht gelöst falls du mal ne Panne hast.
Tim
Unread post by Tim »
ich würde Dir zustimmen, wenn Du Recht hättest ;-)
So kompliziert es es nun auch nicht. Nur wenn man ein neues Steuergerät braucht und nicht viele Teuros für neue Schlüssel abtacken will braucht man den Masterkey...zum programmieren des Steuergerätes. Das ist laut Auskunft eines "Fachmannes" der tiefere Sinn der Wegfahrsperre.
Mit Panne hat das garnix zu tun, selbst wenn man die Batterie abklemmt wird der Masterkey danach nicht benötigt, im Extremfall höchstens der Code von der Karte, weil das Steuergerät den Schlüssel "vergessen" hat. So war es zumindest mit meiner Barchetta.
Gruss - Tim
Return to “D45 Kappa”
