Hallo...
ich hätte mal eine Frage. Bei meinem Kappa 2,0 bleibt die Anzeige der Kühlwassertemperatur immer
beim ersten dicken Strich stehen. Ist das bei allen Kappa´s so? Bei den anderen Autos die ich bis jetzt hatte war die Betriebstemperatur meisst 90 Grad, also die Mitte der Anzeige.
Oder ist es auch so eine "Schätzanzeige" wie die Voltanzeige?
Was zeigt eure Temperaturanzeige im "warmen Zustand an?
Gruß Enrico
Kühlwasser-Temperatur
Tim
Re: Kühlwasser-Temperatur
Hallo Enrico,
bei meinem 2,4 ist es ähnlich, nur bei stop&go kratzt er die 90 Grad an und der Ventilator springt an. Da mein Kappa aber schnell warm wird und auch gut heizt, gehe ich davon aus, dass das so schon normal ist.
Gruß - Tim
Gruß - Tim
ThomasS
Bei mir ist es auch so, ein Austausch des Thermostates verblieb erfolglos.
Scheint normal zu sein, Heizung funktioniert auch problemlos.
Thomas
kC#0646 2,4l
Thomas
kC#0646 2,4l
Wolfgang
Hallo Enrico,
bei meinem ist es auch so. Aber Hauptsache, es wird warm. Zusätzlich habe ich einen Wackler im Stecker.
Im Sommer, sofern die Anzeige geht, klettert der Zeiger auch mal richtig hoch, der Ventilator springt auch an, wenn nötig. Also eins von vielen Elektroproblemchen beim Kappa.
Wolfgang
kC#1589 2,4l
Wolfgang
kC#1589 2,4l
Tommy
die selbe mit meinem Wagen. Zuerst bleipte der Zeiger nur 50 Grade, aber mit einem neuen Thermostat zeigt es schon etwa 70 Grade. Heizung leider nicht gut genug für Nordisches Klimat...
MfG
Tommy aus Schweden
MfG
Tommy aus Schweden
