schlechter Empfang Autoradio
uli
Unread post by uli »
Fahre einen Kappa 2.4 SW. Habe sehr schlechten Radioempfang und weiß mir mittlerweile nicht mehr zu helfen. Antennenkabel scheint in Ordnung zu sein und der Antennenverstärker wird mit Einschalten des Radios ordnungsgemäß mit Strom versorgt. Am Radio kann es nicht liegen, habe bereits auch andere ausprobiert, bei allen das selbe Problem. Hate jemand Erfahrungen ähnlicher Art gemacht und das Problem lösen können?
Franz
Re: schlechter Empfang Autoradio
Unread post by Franz »
Wird warscheinlich doch das Antennenkabel sein, im Bereich des Kofferaumes müsste es gesteckt sein vielleicht solltest du die Steckverbindung überprüfen
uli
Kann nur eine Steckverbindung finden, es ist die zum Antennenverstärker, ist in Ordnung. Denke, von da aus wird das Kabel ununterbrochen bis zum Radio durchgehen. Vielleicht ist ja der Antennenverstärker defekt, habe gerade bei Fiat nachgefragt, das Teil kostet mal eben 75 Euro + Märchensteuer... Vielleicht hat ja jemand noch eine andere Idee??
Enrcio
Unread post by Enrcio »
hast du schon mal das radio selber überprüft? einfach mal ein stück kabel als antenne ran, oder eine andere antenne. sollte dann alles io sein, kann es eigendlich nur noch der verstärker sein (wenn alle verbindungen auch io sind).
gruß
enrico
uli
Gerät ist definitv in Ordnung, läuft in anderem Wagen einwandfrei!
Return to “D45 Kappa”
