Sport-Auspuff gesucht!!!
Donvito
Unread post by Donvito »
Hi all...
suche verzweifelt einen Sport auspuff für meinen kappa 3.0 LS (Sedan) jg 97!!!!¨
kann mir jemand helfen???
gruss Don
dings
Re: Sport-Auspuff gesucht!!!
Unread post by dings »
also.. dass hängt davon ab, welchen Tank du unterm Auto hast, wenn es einer ist, der an seiner linken Seite (Fahrerseite), dort wo der Auspuff entlang läuft eine DEUTLICHE einbuchtung hat, dann kannst du dir locker und eigentlich ohne grössere Probleme einen feinen Auspuff vom Alfa 166 unterhängen!! (unwahrscheinlich da Baujahr '97)
wenn nicht, dann kannst du dies immer noch tun, musst den Auspuff dann aber etwas modifizieren! Wie ich es getan habe --> Ich habe bei meinem 97er V6 nun eine Anlage vom 5-Zyliner Turbo drunter. ;)
bei der Kombination 1 einen kompletten 166er Auspuff nehmen (auch Mittelschalldämpfer)
bei der Kombination 2 bleibt ein "normaler" Kappa V6 Mittelschalldämpfer und der Endschalld. wird entsprechend angepasst.
ODER du besorgst dir einen neueren Tank, einen von einem kappa ab '98 oder einem Alfa 166.
PS: könnte übrigens durchaus auch sein, dass eine Anlage vom guten alten 164 Super V6 ohne modifikationen passt!! (garnicht unwahrscheinlich)
Viel Spass! (NICHT AUFGEBEN!! GEHT ALLES IRGENDWIE!!)
Donvito
ohh... vielen vielen Dank für deine Info... :)
was musstest du genau modifizieren???
Gruss Don
Felix
Unread post by Felix »
der Fünfzylinder Turbo hat wirklich einen anderen Auspuff als der V6/die anderen Motoren?
Danke für den Hinweis.
Grüße,Felix
dings
der Kappa 5-Zylinder Turbo hat den gleichen Auspuff wie der Alfa 166 2Liter und 3.0 V6 24V.
modifiziert werden musste das eingangsrohr zum Endschalldämpfer, da es einen zu starken Bogen hatte und somit nicht unter einen Kappa mit dem alten Tank passt.
Ich habe also das rohr vom Endtopf abgeflext, es bearbeitet, mit einem anderen stück Rohr verlängert und tataaaaaa es passt!!!
Return to “D45 Kappa”
