17" Alu für Kappa SW 20V Turbo
RandyAndy21
Hallo Leute,
ich habe mir über einen Online Reifenversand Alessio Felgen bestellt. Diese Felgen gibt es nur bei einem einzigen Händler in Deutschland und die Felgenauswahl ist sehr gut. Ich habe meinen Fahrzeugschein hingefaxt und telefonisch mehrfach auf die große Bremse aufmerksam gemacht. Dann habe ich einen kompletten Satz 7,5*17 ET42 mit 225/45/17 etc. für einen guten Preis bestellt. Diese wurden kurzfristig geliefert, allerdings konnte ich diese wegen der Brembo Bremse nicht montieren, obwohl mein Fahrzeug im Gutachten auftaucht!?!? Auf Anfrage beim Händler, der auch sehr erstaunt war, habe ich dann aber einen weiteren Satz bekommen. Dieser war jetzt ET38, aber hat auch nicht gepasst.
Jetzt meine Frage an die Experten mit einem Kappa 20V Turbo: welche ET muß die 7,5 oder 8 *17 denn haben damit sie definitiv passt????
RandyAndy
Kappa SW 20V Turbo
ß Coupe 2000ie.
RandyAndy
Kappa SW 20V Turbo
ß Coupe 2000ie.
Andrew
Re: 17" Alu für Kappa SW 20V Turbo
Hallo
das Prob hatte ich auch, hab mir dann wieder welche von Lancia gekauft, der Nerven wegen.
Andrew
Andrew
Arno
schreib´mal, was nicht passt: Schleifen die Felgen am Federbeim ? Oder geht das Rad nicht über den Bremssattel ?
Gruß Arno
Gruß Arno
RandyAndy21
Hallo Arno,
wie ich schon geschrieben hatte ist die Bremse das Problem gewesen. Durch die Dicke (oder Breite) des Bremssattels bekommt man die Felgennabe nicht ganz an die Radaufnahmefläche. Bei der ET42 war noch mehr Abstand als bei der ET38. Heute habe ich bei einem Reifenfachhändler vor Ort (bei diesen Internetfirmen klappt es wohl nicht) eine Artec MX mit ET35 bestellt. Falls diese nicht passen sollte ist ja auch der TÜV im Hause um evtl. etwas mit einer Distanzscheibe zu machen. Mal sehen ob es jetzt besser klappt. Dienstag soll es soweit sein...
RandyAndy
Kappa SW 20V Turbo
ß Coupe 2000ie.
RandyAndy
Kappa SW 20V Turbo
ß Coupe 2000ie.
RandyAndy21
Hallo Arno,
RandyAndy
Kappa SW 20V Turbo
ß Coupe 2000ie.
RandyAndy
Kappa SW 20V Turbo
ß Coupe 2000ie.
Gitivu
Hi
Habe auf meinem Kappa Turbo 8x17 ET31 Felgen mit 235/40/17 Pneus.Passt alles Perfect.
Arno
wenn die (Brembo-) Bremssattel zu hoch sind, kann es schon sein, dass nur bestimmte Felgen passen. Das hängt von der Form der Radschüssel ab und kann manchmal durch eine kleinere Einpresstiefe ausgeglichen werden. Probieren geht in diesem Falle über studieren.
Zu den Distanzscheiben:
Montiere keine 5mm-starken Scheiben ohne Zentrierring = rausgeworfenes Geld. Wenn darauf die Räder ohne Zentrierung montiert werden, ist das Auswuchten zum Glückspiel geworden, die Räder bekommen einen Höhenschlag.
Also wenn Distanzscheiben, dann 10mm pro Seite mit Zentrierung. Das ergibt dann mit ET 35 zusammen ET 25. Damit beginnen schon bei 225er Reifen auf 8"-Felgen die Probleme mit dem Freilauf an der Kotflügelinnenseite. Und das Nacharbeiten ist wegen des Innenkotflügels nicht so einfach. Aber vielleicht hat Dein TÜV ja ein Einsehen...
Gruß Arno
Gruß Arno
RandyAndy21
Hallo Gitivu,
ist das ein 20V oder 16V Turbo (Limo oder Kombi)??? Welche Felge und gibt es ein Gutachten dafür ??
Andreas
Andreas
Gitivu
Hallo Andreas
Habe einen 16V Turbo Jg.95 Limo.Habe die Felgen hier in der Schweiz gekauft,und habe auch die Eignungserklärung bekommen.Die Marke der Felge ist Masitaly.Felgentyp oder Name ist:Sagitta.8x17 Et 30.Ich finde die Felgen sehen auf dem Kappa sehr gut aus und waren auch nicht teuer.
Gruss Gitivu
Gruss Gitivu
