Hallo;
Habe einen 1996/97 Kappa 2,4 TD. Möchte jetzt die vorderen Lautsprecher (in der Tür) wechseln da die alten (originalen) brummen. Nur welche passen da in das kleine loch? Habe schon mehrere für den Kappa gedachte ausprobiert und ...Misserfolg...passen nicht rein....
Vielleicht hat ja jemand erfahrung.....
Danke und gruss Gerald,
Kappa Lautsprecher
Re: Kappa Lautsprecher
Na ja, auch sind Lautsprecher gute die dort passen. Muss man einige suchen, die kleines (enges) Magnet
haben. Dann kannst du auch ein bischen Flacheisen auf dem der Lautsprecher steht biegen. Ich denke, dass eine speziale Serie RCF Lautsprecher dorthin passen. Sie sind nicht billig, aber Sound ist perfekt. So hat meine Kollege gemacht, der auch eine Kappa fahrt.
Wenn du willst, kann ich genau erkundigen welche Serie der Lautsprecher in die Tur passt.
Schone Grusse aus Slovenien.
Au ja!
Gute Lautsprecher würden mich auch interessieren.
Sag, Gerald: Kann es sein, daß man Dich manchmal frühmorgens in Transdanubien sichten kann?
Peter
Peter
Hallo Jaka,
ja bitte frag mal genau was er vorne rein getan hat und wie das funktionieren soll, das mit dem blech.....das ist recht stark! Danke schon mal.....
Peter, transdanubien ist zu weit nordöstlich ....bin aus kärnten....
gruss
gerald
gruss
gerald
Hallo Jaka,
gruss und dank
gerald
gruss und dank
gerald
Also ich habe menen Kollege gefragt: Er hat im vorne Tur Lautsprecher RES DVS 130 - 50W, 4 ohm
Diese Lautsprecher haben Magnet vor der Membrane und nicht hinter Membrane wie konventionelle Lautsprecher. Darum sind sie so eng. Die passen auch fur BMW 5, der wie Lancia Kappa sehr wenig Platz fur Lautsprecher im Tur hat. Durchschnit der Lautsprecher ist 130mm. Ein Paar von dieser Lautsprecher kostet bei uns in Slovenien 130 EUR.
Bei linken Tur muss man einen kleinen Stuck des Bleches wegschnitten. Es ist nicht so grosses Problem.
Die beste Variante ist es solche Arbeit einen Audio Werkstatt machen lassen.
Schone Grusse!
Jaka
Schone Grusse!
Jaka
hallo,
habe jetzt mal so rumgeschaut...aber die marke res kennt keiner...ist das was bekanntes oder so ein kleinserienhersteller......aber vorweg schon mal 1000000000000000 DAnk für die Info!
Schöne Grüße
Gerald
Schöne Grüße
Gerald
Ich weiss es nicht, bei uns kann man solche Lautsprecher bekommen. Vielleicht ist es besser zu suchen fur Lautsprecher die das Magnet vor der Membrane haben. Auch andere Hersteller produzieren solche Lautsprecher, bin ich sicher. In Lancia Kappa passen die gleiche Lautsprecher wie z.B in BMW 5, fur der aber sicher bestehen bessere Lautsprecher auf dem Markt, weil die originalle so schwach sind. Muss man in eine gute Audio Geschaft nachfragen. Ich bin sicher dass viele Variante bestehen, um Musikqualitet in Kappa zu erhohern.
Auch gut funktionierende original Lautsprecher sind nicht so schlecht.
Kärnten?
Sehr gut.
Dann kenne ich noch einen dritten Kappafahrer, der Lautsprecher sucht.
Peter
Sehr gut.
Peter
schau Dir mal bei www.ascab.de die Lautsprecher von Blaupunkt an. Es sind die VMW130, die nicht sehr tief sind und sicherlich auch ohne Probleme beim Kappa einzubauen sind.
Ich war nämlich selbst auf der Suche nach neuen Lautsprechern und habe diese von Blaupunkt entdeckt. Meine Entscheidung fiel dann nicht für die Vmw 130 sondern ich gönnte mir 130er von Infinity. Die waren aber nicht so einfach zu installieren. Der Sound ist jetzt optimal.
Dirk
Dirk
