Natte vloerbekleding door wasstraat of lekke bodem?
Hoi specialisten,
Ik heb een mooie ypsilon uit 96 op het oog, maar toen ik vandaag ging kijken was de vloerbekleding bij de voorstoelen onder de vloermatten helemaal nat. De eigenaar had de auto net door de wasstraat gehaald en vertelde mij dit eerlijk. Nu ben ik een beetje sceptisch geworden. Is dit een Ypsilon kwaal? Kan de auto niet tegen de hoeveelheid water van een wasstraat? Of moet ik aan iets anders denken, bijvoorbeeld een lekker bodemplaat.
Ik heb nog even uitstel gevraagd en ga nog even langs bij een garage, maar ben benieuwd naar jullie reacties.
Groeten,
Maurice
Groeten,
Maurice
Re: Natte vloerbekleding door wasstraat of lekke bodem?
Dan heb je op zeker ergens een lek. Iedere auto kan tegen een wasstraat, ze kunnen immers ook tegen regen. Als dat niet was, verkochten ze er niet één....
Hoeft niet in de bodem te zijn, kan ook het voorruitrubber zijn bijvoorbeeld, of het zijraam dat niet goed sluit. Zou even kijken of je kunt zien waar het vandaan komt, en van daaruit verder beslissen.
Of je paravan lekt....dat is de ruimte onder je voorruit, als daar de afvoergaatjes verstopt zitten kan
je ook een lekkage krijgen.
Succes,
Joop
Succes,
Joop
"""Is dit een Ypsilon kwaal?"""
Tssstsss : neenee, geen "Y-kwaal".
Rij mijn Y regelmatig door de carwash : nooit water binnen gekregen.
Misschien een wagen die vooraan een accident heeft gehad en niet volledig afgedicht ter hoogte van het spatbord ?
Kan je geen testrit doen in regenweer en door plassen rijden ?
Koen
Koen
Grappig, dit gaat hoogstwaarschijnlijk over mijn Ypsilon die ik te koop heb aangeboden . Maar Koen ik heb er nooit een aanrijding mee gehad en ik ben de eerste eigenaar. De voorruit is op de 4 hoeken wel dof en wit uitgeslagen, dus de opmerking dat het wellicht met de voorruit te maken heeft (Paravan?) klinkt plausibel. Ik denk dat ik er maar even mee langs de garaga ga, is dat te repareren en heeft iemand een idee hoe kostbaar dat is?
Nog wat extra info, de auto heeft vaak onder bomen gestaan in de stad en de rand onder de voorruit daar zaten altijd wel veel bladeren tussen, zou dat ook kunnen zorgen voor het verstoppen van de paravan?
Ook omdat de voorruit erg vochtig is. Ik had overigens nog nooit gehoord van een paravan (dank
, maar ben er inmiddels achter wat het is en ga morgen gelijk even checken of er een verstopping is.
@Joop: Je had gelijk met het verstoppen van de paravan. Aan linkerzijde rooster losgemaakt en de opvangbak zat bijna tot de rand toe vol met water. De 2 gaatjes voor het afvoerwater waren verstopt en met mijn vingers en een sateprikker de zwarte troep uit de gaatjes gehaald. Daarna de bak met een paar emmers met warm water door laten spoelen. Als leek was het net of ik de dakgoot aan het schoonmaken en ontstoppen was
. Bedankt!
In de motorruimte zijn de twee "uitlaten" voor die goot / paravent.
Met zwarte stof omwonden en zo'n 10 bij 10 cm groot, onderaan met opening die je met duim en wijsvinger moet open"duwen".
Zo kan je op een eenvoudige manier al de troep laten wegvloeien.
Dan hoef je niets los te maken of sateprikker te gebruiken.
Spoelen met water blijft een goed idee : 1 emmer volstaat dan ruimschoots.
Eigenaardig dat blijkbaar verschillende mensen dit nooit schoonmaken ?
Koen
Koen
heb zelf ook een lancia y niets dan gekloot met die auto !!! ik wist niet dat ze nog zo'n slechte auto's maken
heb mijn golf 3 er voor weg gedaan Domste wat ik kon doen
heb lekkages gehad , veel elect. storingen , verlichting dashb. stuk , elec ramen die niet werken kachel die vast blijft zitten en een kapotte koppaking en dat binnen een half jaar
voor mij nooit geen lancia meer ...................
Dan moet je misschien de volgende keer beter opletten als je een auto koopt.
