Tja de discussie over de distributieriem , het beste is hem om de 60000 km of 3 jaar te vervangen (dat gene wat het eerst komt is bepalend)
dit ivm de belasting van de riem. Nu is het ook belangrijk om te weten of je een 8v of 16v, bij een 8 klepper breekt je riem en sta je stil.
Bij 16v is er ook redelijk wat motor schade.
en voor de kostprijs hoef je het niet te laten.
Succes,
Joop
Ruitenvloeistofresevoir lekt
Re: Ruitenvloeistofresevoir lekt
Bij onze lancia verdwijnt er ook ruitewisser vloeistof, ik wil graag weten hoe het reservoir uit te bouwen is.
Zodat we kunnen zoeken naar de lekkage.
Kijk eerst de slang even na.
Uitbouwen van het reservoir is zeer tijdrovend.
We zijn er achter gekomen dat het een soort terugslag klepje is wat ergens tussen de slang zit. Dit zorgt er voor dat niet de hele slang weer terug het reservoir in loopt en je dus lang moet pompen voor er water op je ruit zit. Dit is een klein plastic dingetje en vast voor een euro te halen bij de dealer.
Dit is een euveltje wat bijna alle Ypsilons krijgen
kost 2 euro ongeveer.
Groet, Bert
Groet, Bert
Inderdaad een terugslagklepje dat er voor zorgt dat de vloeistof naar de achterruitenwisser niet terug in het reservoir loopt. Zo hoeft het pompje niet iedere keer dat je sproeit de vloeistof 2 meter door dat slangetje te jagen.
Je kunt het lekken oplossen door tijdelijk een klein parkertje in het gaatje van het terugslagklepje te schroeven (in het kleine zwarte "dekseltje"), totdat je een ander of nieuw klepje hebt.
Je moet dan wel enkele seconden langer sproeien voor er vloeistof bij de achterruit is.
Eindelijk ! is dat klepje vervangen. Niks dus van kapot reservoir : inderdaad dat klepje.
Bijna een jaar zonder ruitewisservloeistof gereden.
Valt eigenlijk wel mee, iets meer de voorruit wassen of even achter een vrachtwagen hangen
Kostprijs : ....3,47 € + 20 minuten werk + 21% BTW.....
Tja, als je alles LAAT doen (zoals ik dus) loopt het af en toe "in de papieren"
of
Koen
Koen
