Beste mede lancisti,
Effe een vraagje. Zelf rijdt ik al enige jaren een Kappa SW en onlangs heeft mijn broer een Ypsilon aangeschaft. Bij de aankoop (bij bedrijf) kreeg hij echter 1 sleutel. De anderen had het bedrijf niet.
Op de vraag van mijn broer of hij dan geen problemen kreeg wanneer hij ooit eens de accu moet vervangen (ivm een eventuele startonderbreker) zei men dat zij daar geen problemen mee hebben gehad.
Mijn Kappa is voorzien van een startonderbreker en wanneer de accu wordt losgehaald moet ik de gewone autosleutels resetten met de rode code-sleutel welke ik er bij de Kappa SW heb gekregen.
Is het zo dat deze Ypsilon dus kennelijk geen startonderbreker heeft? Of zijn alle Ypsilons uit '97 wel standaard geleverd met een dergelijke startonderbreker?
Wie weet wat?
Groeten Marcel.
Geen codesleutel (rood) bij Ypsilon uit nov. '97??
Koen
Re: Geen codesleutel (rood) bij Ypsilon uit nov. '97??
Marcel,
Heb zelf een Y uit '97. Twee jaar geleden de accu laten vervangen (stond er zelf bij) : aansluiten, gewone (dagdagelijkse) sleutel in contact en... starten en wegwezen. Geen probleem dus.
Maar : als je ooit een reserve sleutel nodig hebt, heb je die rode best wel bij. Volgens de handleiding toch. En volgens verschillende berichten op dit en het Duitse forum.
Van startonderbrekers ken ik niks, maar voor de verzekering is / was een VV1 voldoende om mijn Y omnium te verzekeren. (Toen, in 1997) En zo'n VV1 is een startonderbreker ?
Wens je broer hééél veel plezier met zijn machientje !
Koen
Koen
Koen
Aanvulling :
Er is ook nog een plastic kaartje met een aantal codes op. Die dienen om de auto te starten als de boordcomputer de sleutel niet herkent. Iets van "electrische" en "manuele" code. Ofzo... vind mijn eigen kaartje niet direct terug....
Staat in de handleiding beschreven hoe je moet handelen.
Koen
Marcel
Hoi Koen,
Ja bedankt, voor je 'veel plezier'- wens en zover ik begrijp is hij best tevreden over zijn Lancia.
Enfin, ik weet wat je bedoelt met die plastic kaart. Die zit ook bij mijn Kappa. Daar staat een code op en in combinatie met het knipperende lampje op het dashboard van mijn Kappa kan ik de startonderbreker deblokkeren als de rode leutel foetsie is.
Ik ga er dus maar van uit dat er in de Ypsilon geen startonderbreker zit
Groetjes!
Groetjes!
Joop
De code sleutel is een soort van moedersleutel, welke je nodig hebt als je een nieuwe sleutel nodig hebt.
Om de nieuwste sleutel in te leren heb je die nodig.
Overigens is de nood sleutel ook bedoelt om in uiterste nood je auto te kunnen starten en mee te rijden.
De kans bestaat dat als je de noodsleutel constant gebruikt hij er op een gegeven moment mee uitschijt
en dan doet je auto het niet meer.
Overignes dient de code en mechanisme code er voor om je auto te kunnen starten bij een nood procudure.
Als het goed is moet de orignele dealer van de Y je deze kode zo kunnen geven.
Grtz,
Joop
Grtz,
Joop
Marcel
Ja dat klopt! Zoals ik al eerder 'gepost' heb, heb ik bij mijn Kappa die rode sleutel er wel bij.
Maar wanneer de Y geen startonderbreken heeft zal die rode sleutel (als die er uberhaupt bijgeleverd was in den beginne) geen probleem zijn wanneer die er nu niet bij zit. Alleen zorgen dus dat je de huidige sleutel niet verliest.
Groeten
Groeten
