Motortemperatuur 130 graden?!
michell
Hallo ik rij een Ypsilon 1.2 8 klepper. Sinds kort heb ik het probleem dat de koelwatertemp. blijft oplopen totaan maximum 130 gr. Ik heb thermostaat vervangen, maar geen resultaat. Wat ik verder opmerkte dat toen ik de thermostaat eraf haalde er geen koelvloeistof naar buiten kwam. Er zat naar mijn mening wel voldoende vloeistof erin. Misschien een luchtbel in de blok?! Ik heb wel de motor enigzins ontlucht. Maar wanneer weet je nou dat de luchtbel weg is? Iemand ervaring met dit probleem?
tim
Re: Motortemperatuur 130 graden?!
Bram Naardin
Ik heb hetzelfde probleem en kan er niet achter komen waar dit nu aan ligt.
Ook heb ik het probleem dat er geen warme lucht maar koude lucht de auto ingeblazen wordt als de koelvloeistof temperatuur oploopt naar 130 graden. Ook loopt er bij deze hoge temperatuur koelvloeistof uit het expansievat.
Ik hoop dat jij misschien het probleem hebt opgelost met je eigen auto en mij verder kunt helpen.
Groeten Bram.
Groeten Bram.
marc
Ik denk dat gij een probleem met uw koppaking(joint de cullase in belgie) hebt.
GT
Hallo allemaal,
Ik heb exact hetzelfde probleem met een Ypsilon 1.1, de temperatuur loopt op en er komt dan geen warme maar koude lucht uit de verwarming...
Is er inmiddels iemand die een antwoord heeft op zijn/haar vraag?
