beste allemaal,
na lange tijd stilstaan start m'n fulvia s2 niet meer: de carburators krijgen geen benzine,
ik dacht een probleem in de benzineleiding/filter, maar neen, bij doorblazen hoor ik het borrelen in de tank,
om zeker te zijn, heb ik de pomp gevoed uit een plastic fles met benzine onder de motorkap, en neen: de benzinepomp zuigt niks op...
kan ik nog iets doen met de pomp gemonteerd?
indien nee, hoe haal je die eronder uit of kan ik verder met alleen de bovenkant er af te halen?
grazie per il vostro aiuto,
wim
benzinepomp probleem
Bart Verbeek
Re: benzinepomp probleem
Wim
Je mechanische brandstofpomp zit onder je carburateurs verstopt. (zie fotooke)
Luchtfilterhuis verwijderen lijkt me de boodschap. De alternator kan ook wel in de weg zitten om vlot te klussen.
Waarschijnlijk is het membraan stuk van je pomp. Die kan je vervangen of je kan kijken of ze effectief stuk is en een nieuwe bestellen/kopen.
Best de hele pomp (is heus geen klus) verwijderen; dat is slechts 2 moeren. Het is een groter gepiel enkel het dekseltje te verwijderen als ie gemonteerd is.
Martin Willems biedt die benzinepompen aan voor: €33,50.
Membraantjes weet ik niet waar te vinden....
succes met de werkzaamheden.
Bart
Bart
jojo
En als je een trechter (gevuld met benzine) op je aanvoer leiding zet ?
Heb je al wel getest of je leidingen naar/carburateurs niet verstopt zijn? (ook weer met die trechter
Huib
Mij is het een paar keer gebeurd dat de vlotternaalden bleven plakken en niet open gingen.
