mede fulvia eigenaren.
Ik ben thans bezig met een gehele remrevisie. De remmen piepten nogal, en het pedaal zat wat laag. Alleen nieuwe blokken monteren leek me wat magertjes, en aangezien ik nu toch vakantie heb, leek het me wel gunstig het gewoon in een keer goed te doen.
De remmen liggen geheel uit elkaar. Het zijn overigens Girling remmen. De zuigertjes zijn nog goed, dus geen grote problemen tot dusver. Mijn vragen richten zich met name op de te bestellen onderdelen:
1. Rubber remslangen. Ik hoor verhalen op dit forum over slangen met, als ik het goed zeg, rvs omhulsel. Voor ik klakkeloos nieuwe slangen bestel bij MW toch even jullie mening hierover. Voor gewoon straatgebruik zijn neem ik aan rubber slangen goed genoeg? En anders, waar vind ik die met RVS omhulsel?
2. Nogmaals rubber slangen. Bij mij hebben ze allemaal dezelfde lengte, namelijk 44,5 cm, inlcusief aansluitstukjes. Bij MW kan je ze in twee lengtes krijgen. Het lijkt mij zo dat twee verschillende lengtes op 1 auto correct (kunnen) zijn, omdat er in principe 1 van de twee steeds een krappere bocht maakt. Klopt dit?
3. Rubber ringetjes bij splitten. Tussen de twee helften van de klauwen zitten rubber ringetjes. In 2004 is er op dit forum al gepraat over de remmen, en hierin is naar boven gekomen dat deze ringetjes hergebruikt moeten worden omdat ze niet in de revisiesetjes zitten. Moeten deze niet ook vernieuwd worden om lekken tegen te gaan? En waar zou ik die vinden?
Dank voor de raad.
Groeten David
remmenvraagjes
Re: remmenvraagjes
1. Die Goodridge slangen zijn zeer goed en gaan heel lang mee. Ik heb altijd wel een setje voor zowel S1 als S2 op voorraad. Probleem is dat er voor S2 niet de vierkante blokjes op zitten maar ronde aansluitingen van iets van 5/8 UNF. Monteer dus maar gewoon de rubber slangen.
2. Voor heb je inderdaad met twee verschillende lengtes te maken.
3. Die rubber ringen zijn z.g. 1/2" channel seals. Ik vervang die altijd bij revisie. Heb ze op voorraad.
Verder dien je de groef van de kleine zuigers 1.3 mm lager uit te steken ivm met de hogere kraag van de niet originele stofkapjes. Ik vervang alle zuigers door gepolijste rvs zuigers waarvan ik dan de groef meteen op maat maak. Heb ik normaal ook op voorraad.
Je zult de blokken die hier en daar in de prijslijst staan wel lekker goedkoop vinden. Dan heb ik nieuws. Ze zijn ook niks waard. Dus eigenlijk nog te duur. Ik gebruik enkel nog kevlar blokken en heb die meestal ook wel op voorraad.
