Remleidingen vervangen
Electronische ontsteking
Giancarlo
Re: Remleidingen vervangen
Unread post by Giancarlo »
Het gaat om een 2e serie Fulvia.
Ik wil met zeer graag een keer langskomen met de remmerij, ik woon in de buurt van Alkmaar dus het is wel een eind rijden. Ik ga met de monteur binnenkort de klauwen eraf halen en dan kijken hoe erg ze er aan toe zijn.
Ik snap dat het lastig is om een prijs te noemen, maar waar zou een controle beurtje ongeveer op neer komen?
Saluti! Giancarlo
Giancarlo
oja en wat is shimmen?
of stel ik nu een heel erg domme vraag?! haha!
Huib
Unread post by Huib »
Heel moeilijk te zeggen wat het gaat kosten. ls het enkel open maken is, constateren dat alles goed is en weer dichtschroeven, dan spreek je over een paar tientjes. Moeten er nieuwe rubbers op dan praat je al over meer. Moeten er zuigers worden vervangen? Ontlucht nippels? Breekt er een af trouwens dan kun je goed 2 uur verder zijn. Als de klauwen verroest zijn dan moeten ze worden gestraald. Ik laat ze dan ook vernikkelen en verzinken.
Huib
De schijven dienen midden in de klauwen te zitten. Dat stel je af door onder de bevestigingsogen van de klauw zogenaamde shimringen te plaatsen. Shimringen zijn ringen van een nauwkeurig bepaalde dikte. Je kunt ze krijgen met diktes van resp. 0,1mm , 0,3mm , 0,5mm en 1,0 mm. Onder beide ogen moet dezelfde dikte worden geplaatst.
Giancarlo
Zodra we 1 klauw geinspecteerd hebben, en hij is er slecht aan toe ben ik van plan om jouw richting op te komen Huib!
Jullie horen van me, Ciao Giancarlo
Giancarlo
De remmen gister gecontroleerd; ze zijn allemaal nog gangbaar! Alleen de rubber hoesjes vervangen bij de borgring en ze zijn weer goed!
Enig idee waar ik de rubberen ringen kan kopen?
Saluti! Giancarlo
Huib
Ik snap niet goed wat je bedoelt met de rubber hoesjes bij de borgringen. De enige rubbers zijn in ieder geval de stofkappen en de trapezium seals. Die verkoopt Martin Willems. Zie link hier boven. Let op de originele stofkappen voor de kleine zuigers worden niet meer gemaakt want de matrijs is per ongeluk vernietigd. In plaats daarvan worden stofkappen geleverd die eigenlijk voor ander remmen zijn bedoeld. De diameters kloppen wel maar de kraag die om het zuigertje sluit is te hoog. Als je remmen serieus neemt is dat niet acceptabel. Je moet de groef in het zuigertje 1,3 mm dieper uitsteken.
