stuur loshalen
Electronische ontsteking
Huib
Re: stuur loshalen
Unread post by Huib »
Ik kan m'n Flavia boeken ook even niet vinden. Heb je die zelf niet?
Lucas Agema
Re: stuur loshalen
Unread post by Lucas Agema »
Ik heb de partsmanual er op nageslagen maar deze geeft alleen de tweespaaks weer waarop de ring geschroefd zit.
Verder is er alleen een view van het standaard type.
Het werkplaats boek omschrijft alleen stuur loshalen. Daar kom ik niet echt verder mee,
Als er nog andere manuals/boeken zijn hoor ik het graag.
Groet,
Lucas Agema
Huib
Re: stuur loshalen
Oh.
Vreemd dat je neef Lucas Geheniau het niet meer weet.
De laatste keren dat ik zo'n driespakig Flavia stuur er af moest halen kwam heel toevallig Lucas langs en die had die ring er in drie tellen af. Vandaar dat het al weer heel lang geleden is dat ik het er zelf heb afgehaald
Lucas Agema
Re: stuur loshalen
Dank aan een ieder, de ring is los.
En voor future reference. Het is inderdaad een bus over een borgveer. Domweg hard trekken en de veren en ringen springen je vanzelf om de oren.
De borgveer zit helemaal opgesloten tussen het stuur en de crome ring. Je kan er niets tussenkrijgen om de borgveer wat in te drukken. Meer kracht is de enige oplossing. De opbouw van het stuur ziet er verder uit zoals de tweespaaks versie.
Groeten,
Lucas Agema
lucas
Re: stuur loshalen
Unread post by lucas »
Dan zijn er ook driespaaks sturen met schroefdraad.....................................................................
