Verdelerkap
Ard van Harskamp
Verdelerkap
Weet iemand het het nummer van de verdelerkap van een Fulvia 1.3s serie 3?
Ik zou deze graag willen bestellen...
Ik zal nog even het probleem kort uitleggen, Als de motor koud is, loopt en trekt deze perfect.
Als hij warm begint te worden begint hij de stoteren en geen vermogen meer lijkt het.
Contactpunten vervangen, condensator vervangen, nieuwe bougies erin gedaan, waar kan het e.v.t. nog meer aan liggen?
Alvast bedankt,
Ard
Alvast bedankt,
Ard
Huib
Re: Verdelerkap
Die verdelerkappen zijn stik duur en ik vraag me af of het daar aan ligt.
Als de ontsteking in orde is, kun je nog compressie meten, even met de snuffelaar boven de radiator en de bezninedruk opmeten. Zijn makkelijke metingen waarmee je snel kunt vaststellen of zuigerveren, kleppen, koppaking en benzinetoevoer in orde zijn. Dan blijven carburateurs over.
Je kan ook even langs komen.
Walter van Gruythuysen
Re: Verdelerkap
Er staat er een op marktplaats in Leidschendam voor € 65,-. Ik heb deze in mijn handen gehad toen ik iets anders bij hem kocht en hij is inderdaad nieuw. Ik had er geen behoefte aan dus hij ligt er nog.
Ard van Harskamp
Re: Verdelerkap
Beiden dank voor de reactie. Langskomen bij Huib, dat zit er met de Fulvia in iedergeval niet in, langer dan 10 km. rijdt deze niet...
Verder toch nog even terugkomend op de verdelerkap. Deze wil ik toch vervangen, wil gewoon zeker weten dat alles goed is wat er in zit...
Hopelijk heeft iemand een bestellingsnummer voor mij... Die op marktplaats, is deze ook voor een 3de serie dan, of maakt dit geen verschil? Er staat namelijk bij dat deze voor een serie 2 is...
Ik hoor het wel weer, en alvast bedankt.
Ard
Ard
Ard van Harskamp
Re: Verdelerkap
Koos uit Tuk, heeft hetzelfde probleem... Deze schijnt ook enkele nummers te hebben van de Fulvia, dus Koos.....
Joop
Re: Verdelerkap
Hoi Ard,
Heb misschien nog wel een goede gebruikte liggen, misschien beter eerst effe proberen of het daar
aan ligt.
Bel of mail me maar.
Groetjes
Joop
aan ligt.
Groetjes
Joop
Huib
Re: Verdelerkap
Die kap hoef je enkel te vervangen als ie gescheurd is en dat kun je zien.
Als de kontakten wat zijn ingebrand kun je ook wat ringetjes onder de rotor leggen zodat die weer langs een vers stuk draait.
En 10 keer 10 km is ook 100km
koos
Re: Verdelerkap
De tweede en derde serie zijn kwa techniek gelijk , je kunt ook van mij wel een proberen voordat je een nieuwe aanschaft.
Gr koos
Gr koos
Ard van Harskamp
Re: Verdelerkap
ik ga eerst even de metingen doen, of er nog compressie is. Als dit het niet is, neem ik met één van jullie contact op...
Allen bedankt voor het aanbod om langs te komen.
Groeten Ard
Groeten Ard
Huib
Re: Verdelerkap
Ik zoek het niet direct in de compressie, maar het is een gemakkelijke meting als je toch bezig bent. het is meer een kwestie van zeker weten dat je een aantal dingen kunt uitschakelen.
In een eerdere thread heeft Bob Mesman nog een goede. Als de tank verroest is valt ie ook regelmatig stil omdat de filters verstopt raken. Heeft op zich niks met het opwarmen te maken maar wel met de km's.
Zit er een plastic filter net voor de benzinepomp?
Er zit ook nog een filter onder in de tank.
