vraagje:
Hoe krijg je die vervloekte ruitevegermotor + mechaniek uit de auto (S2 zagato)? Dit is nog zowat het enige dat in de auto hangt; maar ik krijg het onding er niet meteen uit.
Wat is het trukje om hem zonder verbuigen te demonteren?
Moet je het stangenstel eerst van het motortje afhalen? Of kan het in z'n geheel?
Of is het gewoon even rustig knoeien tot ie er uit is à la Rubix-cubus?
Bart
ruitevegermotor
Re: ruitevegermotor
...prutsen, prutsen, prutsen, en nog 's prutsen, prutsen en prutsen .... en ineens is 't eruit.
Vooral niet proberen te analyseren hoe of waarom, gewoon het 'Italiaanse karakter' hiervan accepteren...
Overigens: motortje kun je vrij eenvoudig 'ontkoppelen' van het mechaniek, moet je zeker doen.
Re: ruitevegermotor
Ik heb nog wel een grote haakse slijper voor je te leen......
Succes
Lucas
Lucas
Re: ruitevegermotor
Dank je Lucas
De truk met de haakse slijper werkte wonderwel!
Die 10cm die je hoger staat, maken het toch makkelijker.
Re: ruitevegermotor
Niet vergeten dan wel de stekker los te laten anders wordt je zo draaierig.
