Ik ben toe aan olie verversen (eerste keer). Welke olie is het beste toepasbaar voor een Flavia coupé 1e serie?
In het forum kom ik 15W40 en 15W50 tegen. Maakt dit nog uit of is de keus om het even?
Groet,
Lucas Agema
Motorolie
Huib Geurink
Re: Motorolie
15W50 zal half synthetisch zijn en dus duurder. Er is veel discussie over welke olie te gebruiken. Alle met hun voor- en nadelen.
Bij motoren uit die tijd is het belangrijker om frequent olie EN filter te verwisselen. Bij moderne motoren haal je de hogere prijs van duurdere synthetische olie er weer uit omdat je hem langer kunt laten zitten. Dat geldt niet voor motoren uit die tijd. Een strategie die mij goed bevalt is niet al te dure 15W40 of 20W50 minerale olie en die om de 3500 a 5000 km verversen (en ook het filter).
20W50 is wat dikker dan 15W40. Ik heb het idee dat de motoren wat soepeler lopen op 20W50. Ook het zomerweer kan een reden zij om te kiezen voor 20W50.
Als je met 15W40 een slechte oliedruk hebt duidt dat in de regel op lagerschade. Met 20W50 is de oliedruk dan wat hoger maar de lagerschalen zijn daar niet mee gerepareerd.
15W40 is iets goedkoper dan 20W50. Als je daarvoor kiest is er niks op aan te merken. Als je het gevoel witl hebben net iets meer dan het minimale te doen, kun je 20W50 gebruiken. Halfsyntheet of volsyntheet is geld over de balk gooien. Ook niks op tegen, maar het is maar dat je het weet.
Lucas Agema
Re: Motorolie
De olie is ververst. Eerste testrit geeft goede oliedruk aan. Alles (lagers)lijkt dus nog goed. De aftapplug was ook nagenoeg schoon en de afgewerkt olie ziet er goed uit.
Door alle berichten van mogelijke lagerschade zou ik toch e.e.a. willen nakijken. Is dit veel werk? Of is controleren en evt. vervangen zeer eenvoudig?
Groet,
Lucas Agema
Groet,
Lucas Agema
Peter de Wit
Re: Motorolie
En dan Motul Competition. Volsyntheet die ruikt zoals ook de wedstrijdauto's dat in 70 deden. Heerlijk!
