Hallo
Een tijdje terug heeft er een discussie op dit forum gestaan over een knipperend laadstroomlampje dat iemand verontrustte. Is er toen een zinnige conclusie bereikt?
Sinds een paar maanden heeft mijn fulvia dat ook. Hij laadt prima, dus ik heb er niet al te veel aandacht aan geschonken maar het is wel wat irritant. Ik had gehoopt dat het vanzelf wel weer zou overgaan.
Soms is het uit, soms brandt het heel zachtjes, knipperend en soms fel knipperend. Tien minuten later is het dan soms weer uit. De intensiteit van het lampje is soms afhankelijk van hoeveel vermogen de dynamo moet leveren. (dus ALS het brandt, brandt het feller met groot licht (360W)). Het leek me dat ergens een slecht contact zit maar ik heb afgelopen weekend wat gezocht en gemorreld maar dat hielp niets.
Bart
Re: knipperend laadstroomlampje
Unread post by Ron Linssen »
Hoi Bart,
mischien versleten sleepringen of koolborstels (serie 2 ) van de dynamo.
Ik heb de sleepringen van mijn dynamo opnieuw laten afdraaien en nieuwe koolborstel gemonteerd.
Weet echter niet of het laadstroomlampje vantevoren een beetje brandde.
Zou misschien een optie kunnen zijn. Meestal is het ook het geval bij overgangsweerstand van vebindingen. De overgang heeft dan zoveel weerstand dat aan een kant van het lampje de spanning lager is waardoor deze een beetje gaat branden.
Groeten.
Nog bedankt voor je reactie op mijn probleem.
Groeten.
